标题: SONY板号MBX-237掉电 [打印本页]
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-6-9 09:53
标题: SONY板号MBX-237掉电
SONY板号MBX-237触发到0.22A掉电,用风枪加热主板可以亮机,
只要冷机就掉电。加焊了管家,0.75V,CPU的供电芯片(是那种BGA封装的晶体)
再上电也是到0.22掉电,但是热机不会亮机了。
还有电感后端的滤波电容也被我换过,现在只有加焊CPU了,加焊CPU是不是要把锡珠加溶才行,求各位大神指点。
作者: super584521    时间: 2018-6-9 09:58
你可以加热到240 左右、不管容不容、先测一下、融了最好
作者: kaikai041900    时间: 2018-6-9 10:12
我觉得直接把它给换掉
作者: junshuai127    时间: 2018-6-9 10:38
我也遇到一台MBX-185和你一样的问题没有搞好呢,最后换的主板,掉电的问题真的不太好修呢,
作者: CPUPWRGD    时间: 2018-6-9 11:01
0.22看看 cup电压出来没有  vboot电压有了以后 查pch的  pwrok
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-6-9 11:31
以前吹热可以亮机,SONY图纸一个元件标号都没有,供电芯片是晶体管,没法量
作者: huangxin52    时间: 2018-6-9 11:34
昨天还修到这个机器,没丝印没法下手。。。不过我的比较幸运是lid有问题!建议把玻璃芯片换了再看,是不是ibm机器上那种?
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-6-9 15:25
huangxin52 发表于 2018-6-9 11:34
昨天还修到这个机器,没丝印没法下手。。。不过我的比较幸运是lid有问题!建议把玻璃芯片换了再看,是不是i ...
CPU的玻璃芯片被我焊几次好了
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-6-9 15:26
此机修好了,把CPU的玻璃芯片取下来再焊上去好了,我焊了好几次才好
作者: 13694295506    时间: 2018-6-9 17:54
不一定要把锡珠加焊融啊,也许是晶体虚焊呢
作者: 东离未    时间: 2018-6-10 14:50
这种的话,其实也可以上BGA,合适的时候看看能推动就好了风枪容易死
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-6-12 18:11
吹了5次了,都没有吹死,没有那么脆弱
作者: zhx9544    时间: 2018-6-12 23:34
             这个玻璃管取下来是上0.35的植珠植上去嘛?
