笔记本LED液晶屏有显示无背光。换后电源好用,电池不好用
鲁国大海
2018-6-9 09:48
收到一台宏基笔记本电脑,开机屏幕有显示没有背光,用手电照可以看见。换屏后正常。屏拆下来发现电容短路。保险开路。更换后。点亮正常。心里美。安装完成
后发现电源正常,电池开机还是没有显示。晕了。后来找一个一样的好板子(屏碎)全部换了也不好用。请求高手指点一下。19V可以升压。11.5V不能升压。用电池
刚亮就灭。
尚地阳光
2018-6-9 09:56
这个主要是EN信号的原因,你可以查一下。
鲁国大海
2018-6-9 10:04
换短路的电容。换保险。换肖特级二级管。还有两个大的芯片。
super584521
2018-6-9 10:07
我记得好像可以直连13-14 要不就是15-16、
super584521
2018-6-9 10:12
楼主 直接短接 35脚跟36脚 试试、不出意外直接就好了!
kaikai041900
2018-6-9 10:15
等待楼主,连接哪个角正常?
鲁国大海
2018-8-5 21:32
电池不敢实验怕烧东西。屏在我这儿有机会实验一下。然后告诉大家。是30P的小口。
