标题: 创维37E60HR红色指示灯亮不开机的维修 [打印本页]
作者: 吴作和    时间: 2018-6-9 09:32
一台创维37E60HR液晶电视机,待机指示灯亮,但是按触摸板待机键和遥控器开机钮不能开机,测量电源板24V,12V电压为0,5V电压正常,接着测量主板上面1117稳压器的3.3V,2.5V和1.12V都正常,测量晶振波形也正常,复位脚没有找出来,因为主芯片上面粘贴着很大铝散热片。
作者: 吴作和    时间: 2018-6-9 09:42
主芯片的工作条件基本正常后不开机,只能考虑外部条件了,在家电维修论坛找了一个BIN刷后还是无法开机
作者: 长安长    时间: 2018-6-9 09:43
你怎么不发完啊,后面呢?是怎么解决的?你知道不,你现在的行为就“发图发一遍,xxxxx”
作者: 长安长    时间: 2018-6-9 09:44
“发图发一半,xxxxx”  刚才写错了
作者: 吴作和    时间: 2018-6-9 10:09
最后查出来是触摸板的问题,拔下触摸板后能用遥控器开机了,用户要求修好触摸板
作者: 吴作和    时间: 2018-6-9 10:13
就是这个小芯片坏了,淘宝购买中,电视机现在可以用遥控器操作使用。
作者: 熊氏家族    时间: 2018-6-9 10:46
楼主细心,终于修好了,也谢谢你分享!!!
作者: 长安长    时间: 2018-6-9 11:17
感谢分享,给你加分了
作者: 吴作和    时间: 2018-6-9 13:04
还有触摸板需要维修,同时谢谢师傅们给我加分。
