T41 进系统开机欢迎画面欢迎那两个字有点闪动!
本芯难测
2009-6-23 12:52
T41 进系统开机欢迎画面欢迎那两个字有点闪动! 大家说是屏线问题还是显卡问题!在线等急!
中山阿雄
2009-6-23 12:57
一般是屏线或灯管问题
本芯难测
2009-6-23 13:05
哎,个人感觉是屏线的问题,试一把,关键是我这个客户太难缠了,还有导够!
老姜姜
2009-6-23 13:10
可能是 显卡 问题。。
本芯难测
2009-6-23 13:16
按理说,T4系列的屏线坏的不多,虽然我感觉是屏线的问题,但是我还是先加焊显卡,期待ING!
白色白色
2009-6-23 13:21
进系统后字闪的位置正常吗?如果正常灯管应该没有关系,可能是显卡问题
做错什么
2009-6-23 13:40
是不是屏线没插好呀!、拆开再插线。
精汇
2009-6-23 15:57
是不是屏线有问题很好判断吧.灯管有问题整个画面都会有点抖动的
兄弟电脑电器
2009-6-23 16:06
如果只有那一个介面闪的话
个人认为是灯管
你可以进PE看一下
邱后凭
2009-6-23 22:19
显卡驱动问题,重装个驱动试试。
hyxyhy
2009-6-23 22:36
外接显示器看一下,正常的话就是屏的问题,不正常就是显卡的事了!
