标题: Dell N4110关机不彻底及重启不显维修 [打印本页]
作者: guixu1741    时间: 2018-6-8 20:02
下午一同行拿来一台戴尔机子,说关机后开关灯还是亮的,重启后屏幕不亮,喊看下啥问题。
  接过机子看=了下型号,N4110。之前有些机子关机后指示灯亮,是因为系统问题,就先进PE试了下,结果在pe里面关机的时候直接定屏死机,那这就跟系统本身没关系了,果断拆机。
拆到光驱的时候发现这机子加了固态,光驱位是一个托架,里面是机子原来的机械硬盘,拆到这心头一动,就又开机关机试了下,OK的,果然是光驱托架引起的。
  故障出来了,但是要说喊同行换托架的话,估计就票子就没了,想了想还是把板子拆下来,看能不能不从主板电路上解决问题。
  C壳拆开,集中在光驱接口的地方,如下图。
经过测试,在光驱位硬盘插上的情况下,机子关机后电流一直保持在0.5A的样子,MOS管Q24两边都有5V,但是控制极却是0V。电路图如下图所示。
正常情况下,Q24控制极0V的话,管子不会导通,+5V_MOD应该是0V才对,由此判断Q24损坏,但是当我用万用表打值的时候,却发现管子是好的,麻蛋,这是不是该怀疑人生了?
  拆,把Q24拆下来,在料般上拆了个一样的3脚MOS管换上去,等板子冷却后开始上电开机,进入桌面后又关机,最后电流还是保持在0.5左右,比之前稍高一点。
马上抄起万用表测了下Q24的两端,跟之前一样还是5V,不过控制极跟之前不一样,这次是13.8V的样子,随后直接测Q27控制脚MODC_EN这个信号,是3.3V高电平。
  MODC_EN这个信号不用说肯定是来自南桥了,难不成还要为了一个小问题去动桥?
NO!
我看了下光驱接口电路图,发现它所有的引脚都是用了的,如下图。
  而在其它机子上面,光驱接口的一些脚位是悬空没用的,那就是8脚(设备检测)和11脚(厂商测试)。
看到这2话不说就剪了一点儿纸胶带,把光驱托架上对应脚位(11脚)粘住再上回机子,上电开机关机,OK,故障解决。
  兄弟姐妹们,以后遇到这种故障,不用换托架也可以解决了,基本上零成本。
加分加分,谢谢!
作者: 杜小伟    时间: 2018-6-9 08:29
请问楼主粘的是哪个脚啊?是让MODC_EN这个信号待机时保持低电平对吗?
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-6-9 08:29
楼主意思是把8、11脚盖住,不能和主板上接触?
作者: 吃货的小蝌蚪    时间: 2018-6-9 08:40
楼主666 这种问题都能解决,学习了。
作者: 我是学习滴    时间: 2018-6-9 08:45
托架上应该有开关才对 好像联想和HP这样 其他没这问题吧
作者: lxrq    时间: 2018-6-9 08:52
这个问题关键还是光盘托架自身有问题了
作者: hyy    时间: 2018-6-9 09:17
其实也不用这样,不就是光驱那里嘛,都是上托架引起的
作者: klw2004wj    时间: 2018-6-9 09:22
遇到过这个问题,不过换了个托架就好了
作者: guixu1741    时间: 2018-6-9 09:25
klw2004wj 发表于 2018-6-9 09:22
遇到过这个问题,不过换了个托架就好了
这个法子不用换光驱
作者: guixu1741    时间: 2018-6-9 09:26
嗯,对的。
lxrq 发表于 2018-6-9 08:52
这个问题关键还是光盘托架自身有问题了
嗯,对的。
作者: guixu1741    时间: 2018-6-9 09:27
这个托架没开关。  其它就不知道了。
作者: guixu1741    时间: 2018-6-9 09:28
11脚。
作者: 傲冰    时间: 2018-6-9 09:40
这个笔记本的设计真的有问题,记得好像那个喇叭那里也会搞出问题
作者: wwuu123456    时间: 2018-6-9 09:42
意思以后还要买戴尔专用托架了,我买的一般的还没遇到过呢。
作者: n1旳避风港╮    时间: 2018-6-9 09:46
这种问题 直接换托架号收钱 我买的一般的还没遇到过呢 用好点的托架
作者: guixu1741    时间: 2018-6-9 09:54
也不是戴尔专用的,其实大多的托架都没问题,个别会有这种情况。
作者: guixu1741    时间: 2018-6-9 09:55
同行客户的本子,本来就收得不高,换托架当然也可以,不过这样做能尽量省成本。
作者: guixu1741    时间: 2018-6-9 09:56
这个还没有遇到过,以后留意下,谢谢。
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-6-9 10:13
楼主把11脚遮盖住解决问题的确是一个节约成本的好办法,我想问一下,如果他这个11脚未采用的话,是不是就不会出现这个问题了
作者: guixu1741    时间: 2018-6-9 10:28
请叫我大锤 发表于 2018-6-9 10:13
楼主把11脚遮盖住解决问题的确是一个节约成本的好办法,我想问一下,如果他这个11脚未采用的话,是不是就不 ...
嗯,应该是的。
作者: huazaideng    时间: 2018-6-9 10:35
作者: 炫彩    时间: 2018-6-9 10:40
这个问题还真没有去研究过,一般拨托架上的跳线就解决了!
作者: 不忘晴天    时间: 2018-6-9 10:51
遇到这种问题平时都是换光驱了,楼主发现的方法确实使用
作者: 我锋我有型    时间: 2018-6-9 11:02
一般这种托架都会带一个模式切换开关的,选择另外一个位置就可以了。不过挺不错的!!!!
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-6-9 11:34
没看懂什么意思,,,是托架及接触到11脚了还是什么?一脸懵逼到
作者: yuhong888    时间: 2018-6-9 11:49
我之前也有遇到过,Dell机子会挑的,光驱托架接口旁边有个兼容开关(找不到拆开就能找到了,有些厂家没留缺口),拔另一边就等于断开了
作者: 1113564781    时间: 2018-6-9 11:56
新人路过,学到了,谢谢大大
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-9 12:14
这法子真好,平时还真没注意光驱位的测试脚
作者: 514906332    时间: 2018-6-9 12:22
难道这个还要戴尔专用托架吗?这么复杂
作者: guixu1741    时间: 2018-6-9 20:57
嗯,有些光驱托架这个较为悬空。
作者: guixu1741    时间: 2018-6-9 20:58
514906332 发表于 2018-6-9 12:22
难道这个还要戴尔专用托架吗?这么复杂
不用专用托架,有些托架是有开关的,这个没有,本着节约成本才这么做的。
作者: guixu1741    时间: 2018-6-9 21:00
yuhong888 发表于 2018-6-9 11:49
我之前也有遇到过,Dell机子会挑的,光驱托架接口旁边有个兼容开关(找不到拆开就能找到了,有些厂家没留缺 ...
他这个托架我也看过了,确实没找到开关,拆开有没有就不知道了,没拆。
嗯,对的。
作者: 376446567    时间: 2018-6-9 21:37
现在有些托架好像会导致出现这样的问题,上次有一个硬盘加不了,一上托架就卡LOGO,搞不好就是这个信号问题,当时都没有注意
作者: guixu1741    时间: 2018-6-9 21:41
376446567 发表于 2018-6-9 21:37
现在有些托架好像会导致出现这样的问题,上次有一个硬盘加不了,一上托架就卡LOGO,搞不好就是这个信号问题 ...
有待验证。
作者: 小不才    时间: 2018-6-9 22:02
这种情况真是难为楼主 了,光驱托架都有个开关可以拔的,一般都是三个档,拔下就行了
作者: guixu1741    时间: 2018-6-9 22:16
大家都是搞维修的,要有开关我还发这帖子?不是所有托架都有开关的。
作者: 397900136    时间: 2018-6-9 23:11
好经典的案例
作者: Wcy895275395    时间: 2018-6-9 23:36
11脚低电平有效 , 也就是说硬盘托架11脚短路了  拉低3.3V了 导致定电流
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-6-9 23:49
11脚这个信号作用是什么来的?挡住就可以了!
作者: benga    时间: 2018-6-9 23:55
厉害,谢谢楼主经验分享。
作者: benga    时间: 2018-6-9 23:57
看帖不认真哦,楼主说的是11脚,厂商测试 MD 脚位
作者: xj3121    时间: 2018-6-10 00:25
这个确实是学到了  知道了原因以后对付换 固态就不用为了托架的事情纠结了
作者: wuhen87    时间: 2018-6-10 08:49
{:mocs_10:}挺骚的操作方法
作者: -龟仙人-    时间: 2018-6-10 09:33
                    那如果本身8脚和11脚就是没用呢
作者: 1274641737    时间: 2018-6-10 09:45
要我是直接换光驱托架了,成本也不高,有时候修别的机子还好一点
作者: super584521    时间: 2018-6-10 09:52
我靠、真的学些了!8-11pin设备检测跟厂商检测、我一直都以为是没用的空脚、如果是我 我会报修主板、然后告诉他光驱架子导致的、直接就ok、但是你这是从根本解决了问题、而且还是0成本的!
作者: tanyu155    时间: 2018-6-10 10:25
这机器    显卡易坏      光驱位也遇到过
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-6-10 10:27
G
这个还没有遇到过,以后留意下,谢谢。
作者: 642263057    时间: 2018-6-10 10:37
厉害了,谢谢楼主经验分享以后。遇到了就有办法解决了。
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-6-10 10:49
光驱托架侧边有的有开关 调下就可以了
作者: guixu1741    时间: 2018-6-10 11:16
-龟仙人- 发表于 2018-6-10 09:33
那如果本身8脚和11脚就是没用呢
没用的话应该就不会出现这样的问题了。
作者: guixu1741    时间: 2018-6-10 11:17
今夕、何夕 发表于 2018-6-10 10:49
光驱托架侧边有的有开关 调下就可以了
嗯,由 开关的可以调,他这个没得开关。
作者: guixu1741    时间: 2018-6-10 11:18
经过测试,11脚是3.3vD 的高电平。
作者: hgh1990    时间: 2018-6-10 11:41
楼主666   学习了。。。。。。。。。。。
作者: kitteyliu    时间: 2018-6-10 12:45
楼主这个方法不错,零成本,就是费人工,换个托架方便解决问题,但是也需要投资10来元。。。。。。。。。。
作者: guixu1741    时间: 2018-6-10 17:00
柴油机 发表于 2018-6-10 14:02
这种机器大部分BIOS问题  只会三板斧 刷BIOS不好都送修了
大哥,你这是灌水么?我咋没看懂呢?
作者: jsaking    时间: 2018-6-10 23:03
是不是直接断掉那条线更好.....贴胶布被同行知道要说你A他了
作者: guixu1741    时间: 2018-6-11 09:45
嗯,我也想过挂掉那层铜箔的,但太小了不好操作呀。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-6-11 09:49
guixu1741 发表于 2018-6-9 21:00
嗯,对的。
沒看到实物,有点不能理解,哈哈。。谢谢楼主解惑
作者: 尚地阳光    时间: 2018-6-11 10:17
光驱托架上 一般都有一个开关,关上就好了。
作者: guixu1741    时间: 2018-6-11 11:01
不是所有牛奶都叫特仑苏,这托架没开关。
作者: xsdsmwx    时间: 2018-6-11 11:14
一般都会换个光驱架,楼主这种刨根问底的精神很值得维修人学习,这样就没有解决不了的问题。
作者: guixu1741    时间: 2018-6-11 11:20
谬赞了,只是想省点成本而已。谢谢。
作者: 消失的印记    时间: 2018-6-11 15:04
确实的,有些机子就是因为换了不是原装的就提示和报错,确实是麻烦点
作者: 新起点88    时间: 2018-6-11 16:40
确实是好经验,我都碰到好几台了,都 是换光驱托架,还收不了几个钱。
作者: SHINE8702    时间: 2018-6-11 17:13
楼主666 这种问题都能解决,学习了
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-11 23:22
这都能行  不愧是大神  胆大心细 人民币不求自来
作者: 7.20    时间: 2018-6-12 13:15
请问一下楼主,11脚到底是通过什么原理来控制电脑不能正常开关机的呢
作者: CPUPWRGD    时间: 2018-6-12 18:34
托架上面有一个开关                   亲
作者: guixu1741    时间: 2018-6-12 20:54
CPUPWRGD 发表于 2018-6-12 18:34
托架上面有一个开关                   亲
亲,大家都是搞维修的,有开关我还发这帖子吗?不是所有托架都有开关,不是所有牛奶都叫特仑苏。
作者: guixu1741    时间: 2018-6-12 20:56
具体没有多做研究,不太清楚。
作者: zhx9544    时间: 2018-6-12 23:29
            楼主很有研究精神,值得学习。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-6-13 08:53
写的很清楚,学习了,谢谢楼主的慷慨
作者: 阿桑    时间: 2018-6-13 09:07
8脚不影响吗?。。。。。。。。。。。。
作者: 547995921    时间: 2018-6-13 09:38
作者: guixu1741    时间: 2018-6-13 09:39
阿桑 发表于 2018-6-13 09:07
8脚不影响吗?。。。。。。。。。。。。
8脚没试过,应该是不影响。
作者: LEIFANG    时间: 2018-6-13 09:51
遇到过这样的   光驱上的开关关掉就好了   没开关的 就只能这样了
作者: huazaideng    时间: 2018-6-13 10:34
作者: yuhong888    时间: 2018-6-13 17:18
作者: lskxxzh    时间: 2018-6-13 19:06
楼主很细心,一般人发现不了这个问题
作者: guixu1741    时间: 2018-6-14 09:31
yuhong888 发表于 2018-6-13 17:18
嗯,谢谢啦,下次遇到没开关的,我拆一下看。
作者: 芯维小春    时间: 2018-6-14 11:32
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-6-15 17:59
                      直接换个不就好了        便宜
作者: SILL    时间: 2018-6-15 18:20
学习了。。。。。。。。。。感谢分享。。。。。。。。。。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-6-15 19:32
换个托架啊
作者: gzw19910317    时间: 2018-6-15 22:08
喇叭那里是会掉电阻
作者: cai2018320    时间: 2018-6-16 17:34
遇到这个托架问题,不过一般我们都是换托架,还有无线网卡识别开启不了的,也是屏蔽掉,就可以强制开启无线。
作者: guixu1741    时间: 2018-6-17 09:56
cai2018320 发表于 2018-6-16 17:34
遇到这个托架问题,不过一般我们都是换托架,还有无线网卡识别开启不了的,也是屏蔽掉,就可以强制开启无线 ...
做维修的,无线网卡这个都知道吧,这个不算啥。
作者: 1274641737    时间: 2018-6-17 10:11
这个目前还没有遇到过,以后留意下
作者: 萧秋雨    时间: 2018-6-17 10:30
换个托架就能搞定这个问题的,不用大动干戈
作者: guixu1741    时间: 2018-6-17 11:45
换托架才大动干戈了
作者: bao1012    时间: 2018-6-17 15:43
这就是水平的差距。一个托架就能引起不必要的麻烦。
作者: haoren0205265    时间: 2018-6-17 18:13
辛亏老子前2天看了 今天变精华要给钱了
作者: yvhai2010    时间: 2018-6-17 18:21
新款光驱托架上面会有一个小小的拨动开关就是解决这个兼容性问题的,楼主没有试试吗?
作者: 033667351    时间: 2018-6-18 00:11
楼主还是比较牛的,思路清晰,受教了,谢谢
作者: guixu1741    时间: 2018-6-18 09:50
这个确实没有开关,不过有坛友说拆开看得到,我没拆。
作者: guixu1741    时间: 2018-6-18 09:51
haoren0205265 发表于 2018-6-17 18:13
辛亏老子前2天看了 今天变精华要给钱了
都是你们顶上去的,谢谢!
