标题: 华硕A43S笔记本 板号K43SD REV4.1 不触发 [打印本页]
作者: 675770635    时间: 2018-6-8 19:21
华硕K43SD板号,rev 4.1版本,加电测试发现待机+3.3v正常,待机电流0.032,待机明显偏高,也无短路。
需要检测,硬件故障,常见的原因:内存松动或者内存本身有问题,重插一下内存或者换根内存试试;主板供电芯片虚焊或者老化,屏线松动或者主板给屏幕供电电路短路;显卡、南桥、北桥BGA封装芯片虚焊或者损坏,一般虚焊的情况比较多,加焊下就好。
加焊南桥,待机0.017正常,按开关健开机亮一下后又不亮机了,待机回到0.025-0.032之间,再次按下开关健不亮机。
   再次加焊南桥,加焊电源管理芯片,电流还是在0.025-0.032之间按开关无反应。测试纽扣电池电压正常,测试晶振波形正常。
无奈更换EC,待机0.017正常,果断按下开关健后亮机,一切正常。
作者: pengzijin    时间: 2018-6-9 06:34
不错  我也正在修这台机器不充电
