标题: 华硕X550CC REV:2.0特殊案例跑码不显维修,无集显供电导致的无cpu供电 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-8 19:11
华硕X550CC REV:2.0一个:
上电0.8-0.6不动..
猜想不过显卡先刷个BIOS(贴纸X550CC),无果....
屏蔽掉板载内存上电0.7-持续上升到0.8不动......判定已过内存.
测全板供电,发现CPU供电和集显供电都没有、没有、没有!!!!!!!!!!!
没CPU供电跑个LUAN子码......但是明明已经过内存了啊.....
亮出大师必备神器———波波器.....
测得CPU 供电其实是有出现过的,
可以看出CPU供电在出现后大概持续0.75秒的1.1V左右,然后变为0.9V左右并持续0.75秒,然后没了.........
什么鬼,CPU供电出来还掉了..........
测显卡各供电都有,CPU供电目前只能认为它是正常的 ,这种板子一般就是内存和BIOS问题啊,又没进水,看来只能靠眼神秒杀了.........
板子反复仔细观察,发现这里有一个焊盘的一端好像有掉件的痕迹,
看了下连接上管G级,打了下波性发现在开机的时候集显上管G级是有瞬间的4.5V左右电压出来,但是后续升压缺失.....
追查点位发现通过应该是0欧电阻连接到集显供电上管G级
另一端连接到CPU供电芯片的55脚也就是集显供电上管驱动输出脚
找了个0欧姆电阻补了回去,上电瞬间电流变为0.8-0.65-0.81左右,量CPU供电0.77,量集显供电0.78,难道是通的?表笔戳了下阻值感觉真的不高
上波波器,看看到底是怎么回事:
可以看到,集显供电是在CPU供电出现后1.5秒才出现的,而且如果1.5秒后集显供电出不来CPU供电也会消失,此时供电开启SVID都有单芯片就是不输出......
可以看到,CPU供电出现0.75秒后出现过一次配置(可能是节能,具体原因不详),然后再过0.75秒集显供电就出现了....
然后这机器是三代板载低电压版本的CPU,这是亮机图:
感谢,感谢大家加分鼓励,感谢!!!!!!!!!!!
作者: 划破夜空    时间: 2018-6-8 19:45
尚未发现无集显会导致cpu供电出来一下就掉电,这地方很容易走弯路。学习了,谢谢分享
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-8 20:44
划破夜空 发表于 2018-6-8 19:45
在台式机主板上面,无集显供电会直接掉电,尚未发现无集显会导致cpu供电出来一下就掉电,这地方很容易走弯 ...
台式机不出集显供电掉电的只是一部分,另一部分不出集显供电并不会掉电
作者: 划破夜空    时间: 2018-6-8 20:50
是的,已更正,经你提醒才想起来,有些H61板子,集显驱动ic坏,或bios程序不对,都会导致挡内存,不出集显供电,但不掉电。
作者: lele2232    时间: 2018-6-8 20:55
大神666
作者: zhang6181101    时间: 2018-6-8 22:29
大神666666666.学习学习了大神666666666.学习学习了
作者: hyy    时间: 2018-6-9 09:19
少见的故障,呵呵
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-9 09:40
楼主,你有神器,修这样的问题的机器就好多了,如果没有神器不知道又要搞多少地方啊!
作者: n1旳避风港╮    时间: 2018-6-9 09:46
台式机不出集显供电掉电的只是一部分,另一部分不出集显供电并不会掉电   领教了
作者: pengxin    时间: 2018-6-9 10:38
这故障还是比较少见
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-9 10:49
大神你用的试波器什么型号的呀。想入手一台。
作者: 我锋我有型    时间: 2018-6-9 11:01
所以修机器,原理分析很重要,给楼主的技术点一个赞!!!
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-9 11:06
其实也没多少地方好搞,神器也很便宜,人人都能用的起啊
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2018-6-9 11:22
划破夜空 发表于 2018-6-8 20:50
是的,已更正,经你提醒才想起来,有些H61板子,集显驱动ic坏,或bios程序不对,都会导致挡内存,不出集 ...
都是大神了,有空教几招。。。。。。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-6-9 11:23
看的有點懵逼,掉了一个电阻,然后是好了还是没好????还有 没出集显电压是 因为啥问题?
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-9 11:45
饭都端上来了,喂都喂不到你嘴里去,我也很无奈
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-9 11:47
哦,不对,应该说你是明显的瞎,亮机图都在后面,你瞎了就不永远瞎着吧
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-9 11:49
你看贴的时间连别人发帖的百分之一都不到,这种人才(ZHIZHANG)真希望你永远不要出现在我的帖子中
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-6-9 11:58
傻逼,发个帖子,好TM嚣张?以为你上天了?草
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-6-9 12:01
真TM有家教的人才(zazhong),说了一下感想就得罪你了?真希望论坛没有这样到人出现
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-9 12:08
这电阻也不会无缘无故掉啊,难道清灰给清掉了
作者: 547995921    时间: 2018-6-9 12:34
准备望着方面去学习        希望多多来一些   楼主 这样的人多分享 不藏着掖着  一起共同进步
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-9 12:48
你不尊重就别怪别不尊重你,我先解决一波,实在不行那就让管理员来解决喽,对于破坏论坛发展的蛀虫,作为从论坛受益的任何一个人都有这坚决扼杀的权利
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-9 12:49
普源的DS1102E,很常见的入门级示波器就够用了
作者: 炫彩    时间: 2018-6-9 12:50
下次碰到此机一定得对照这个位置仔细看一下!
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-9 12:59
你有说你感想的权利,你甚至可以说666大家都明白。但是在这里你先是不尊重别劳动成果,后是水贴。如果你看贴超过我为这个帖子付出的时间的1%,你肯定不会这么说
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-9 13:01
学海有崖阿忠 发表于 2018-6-9 11:22
都是大神了,有空教几招。。。。。。
客气了,大家一起学习一起进步
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-6-9 15:37
zhangxuhvi 发表于 2018-6-9 12:48
你不尊重就别怪别不尊重你,我先解决一波,实在不行那就让管理员来解决喽,对于破坏论坛发展的蛀虫,作为 ...
呵呵,让管理来看吧,智障。不用回复刷分了
作者: shenxifeng    时间: 2018-6-9 16:16
这真是有才,时序了解的真清晰!
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-9 17:13
垃圾就是垃圾,可怜又可悲,除了酸还是算,我帖子里写的明明白白就是看不懂,智障就是智障还想抵赖
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-9 17:17
灰不是我清的,拿来的时候就是跑马不显示
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-9 17:19
是啊,我也希望大家都是有东西就共享,但是咱们论坛就是有些垃圾天天来影响分享知识经验的人的积极性,这样的垃圾我们大家应该合力干掉它
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-9 17:22
shenxifeng 发表于 2018-6-9 16:16
这真是有才,时序了解的真清晰!
时序都是基地的资料,所以基地才是有才 啊,我们只是技术的搬运工
作者: 黄沙    时间: 2018-6-9 18:01
示波器用的很6  我的也是普源 但是从来就没抓到过这样的波 抓个SVID都抓不到。。
作者: lskxxzh    时间: 2018-6-9 18:10
示波器帮大忙了,不然就没那么好修了
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-9 18:30
哈哈,马马虎虎了,抓习惯了就好,重点是在熟练的应用示波器之前,用示波器修机效率会很低下,比不用示波器还底下,熟练之后就是一大助力
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-9 22:15
修机器原理很重要,但是如果出现特殊现象就需要特殊方式了
作者: 397900136    时间: 2018-6-9 23:15
1.5秒后集显出来  如果集显不出CPU电压就会掉电
作者: 大头成功    时间: 2018-6-9 23:34
眼神不错,这么小的电阻掉件都能找的出来!
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-10 07:48
是的,这种情况我还是第一次遇到,所以应该属于特殊案例
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-10 09:55
一般情况下,如果某个机器的故障不按套路出牌,一般就是掉件啊
作者: 不忘晴天    时间: 2018-6-10 10:16
不知道楼主还记不记得该CPU供电芯片的型号,原来CPU供电出来瞬间就掉也有可能是集显供电问题导致,这个点以前没太注意过,感谢楼主分享的波形分析,学到了新的思路,给你加分了
作者: zhx9544    时间: 2018-6-10 10:21
    神器用的如此之好,自学的示波器么
作者: klw2004wj    时间: 2018-6-10 10:22
要学习了,不然坐以待毙了
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-10 10:31
不忘晴天 发表于 2018-6-10 10:16
不知道楼主还记不记得该CPU供电芯片的型号,原来CPU供电出来瞬间就掉也有可能是集显供电问题导致,这个点以 ...
RT8885A应该是,              感谢加分鼓励
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-10 10:53
zhx9544 发表于 2018-6-10 10:21
神器用的如此之好,自学的示波器么
客气了,一般般,示波器是实地初步学习,修机当中不断积累
作者: 笔记本维修999    时间: 2018-6-10 12:00
没有示波器这问题还是真的不好弄,,够仔细的
作者: kitteyliu    时间: 2018-6-10 12:40
楼主的修机思路比起神器来更有用。。。。。。。。。。
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-10 18:26
lskxxzh 发表于 2018-6-9 18:10
示波器帮大忙了,不然就没那么好修了
是啊,示波器在疑难杂症的维修中起到很大的作用
作者: 吴晶    时间: 2018-6-10 19:04
不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2018-6-10 19:16
这个要是没示波器要修出来也是难呀@!!!!
作者: WEINENGGUANG    时间: 2018-6-10 19:46
楼主还是挺认真的 我还得加强这方面的技术才行  修机确实要有耐心
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-11 08:32
这个机器其实由于属于特殊案例,示波器并没有起到至关重要的作用
作者: 科慧维修    时间: 2018-6-11 16:42
有示波器就是好呀!!想入手一台
作者: SHINE8702    时间: 2018-6-11 17:12
作者: 13385365660    时间: 2018-6-11 17:50
很多问题用示波器就很直观了,CPU供电与集显供电很多时候是有关系的
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-11 18:24
科慧维修 发表于 2018-6-11 16:42
有示波器就是好呀!!想入手一台
示波器二手才不到1000,可以入手啦
说得对,示波器好多问题一目了然
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-11 18:28
确实,没波波器修出来也不知道具体情况
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-11 18:30
不认真不行啊,细节决定成败,没耐心可能会导致误判的
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-11 18:31
是的,对于任何能单独修机的人来说,思路都是最重要的
作者: woshidianpa    时间: 2018-6-11 18:51
修这样的问题的机器就好多了修这样的问题的机器就好多了
作者: 新品质电脑医院    时间: 2018-6-12 10:34
先检测,无显卡供电,仔细检查掉件。        修板子,还要仔细啊
作者: yunwin    时间: 2018-6-12 15:15
学习学习再学习,感谢楼主分享出来
作者: q5815399    时间: 2018-6-13 09:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 魔鬼的酒    时间: 2018-6-13 09:55
可以 可以 谢楼主分享 学习了
作者: 魔鬼的酒    时间: 2018-6-13 09:57
大神 分已加过
作者: huazaideng    时间: 2018-6-13 10:33
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-6-13 10:35
魔鬼的酒 发表于 2018-6-13 09:57
大神 分已加过
感谢,有你的支持,更加有动力了
作者: SILL    时间: 2018-6-13 17:23
学习了。。。。。。。。。。。。。。。非常感谢分享
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-13 17:33
有修到过集显电压出问题导致CPU电压不出 但是我的是集显那边掉料 烧了集显芯片的 最后还是一整套换掉的
作者: suyajuncn    时间: 2018-6-13 18:17
台式机不出集显供电掉电的只是一部分,另一部分不出集显供电并不会掉电 点评
作者: 芯维小春    时间: 2018-6-14 11:32
这故障还是比较少见
作者: 马立东    时间: 2018-6-14 12:43
会用示波器就是好啊......................................
作者: hong1099822616    时间: 2018-6-14 13:23
这个确实要技术了,还要信息才可以的,楼主niubai
作者: 448640923    时间: 2018-6-14 13:34
这种问题我见得少。不过楼主还是很厉害。也很细心
作者: 1274641737    时间: 2018-6-14 14:42
还是第一次遇到这样的故障,还不会用示波器呢
作者: fangweiz    时间: 2018-6-14 20:22
还是懂示波的器的牛,看来还得继续进修才行。
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-6-15 18:00
                    用的一手好示波器
作者: cheng1x    时间: 2018-6-15 18:15
羡慕会玩波波的大神,买了不会用角落里吃灰
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-6-20 13:44
大神修机器不容易啊,分析的很清楚谢谢
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-6-23 16:56
看来简来的问题,只要不出问题就不好找呀
作者: 15958273791    时间: 2018-6-24 19:19
作者: 1225322502    时间: 2018-7-2 09:34
学习了,下次维修可以参考下,呵呵
作者: xiachen3    时间: 2018-7-2 09:46
:wuyu:  我能说你们吵起来的原因1可能是他没付款看你的全部内容吗。。。
