华硕P8H61M-LX主板不触发
ghsmg
2018-6-8 17:42
华硕P8H61M-LX主板不触发
各位老师好,我是新手,手上有块华硕华硕P8H61M-LX主板,装CPU和内存,开机不触发,无任何反应
主板上的绿色小灯,通电未开机一直亮着
开关针电压3.4V,重启针电压1.96V
重新从官网下载了BIOS文件,刷了也不触发
短接电源绿线,主板开机,并正常显示,放开绿线短接,短接开关针,依旧不触发。
请教各位老师,这个主板从哪下手,谢谢指教。
ghsmg
2018-6-8 18:01
短接绿线可以开机,进入BIOS,显示3.3V 5V和CPU电压都正常
张151134
2018-6-8 18:14
断线了吧.......................
CPUPWRGD
2018-6-8 18:49
查pson 信号 直接秒了
ghsmg
2018-6-9 12:36
我看过,没发现断线,请教主要是看什么位置有没有断线?谢谢
mmlaya
2018-6-9 13:17
短接可以正常开机的话,说明整个大的供电算是正常吧,表笔可划O_PWRBTN#(IO)能正常开机的话那就有可能PWRBTN#到IO之间的线路或者是元器件有问题,这也不能排除io和pch的工件条件是否满足,
xhkj025
2018-6-9 21:31
重启电压不正常啊 1.96V低了 查下线路 注意小电容
1257845453
2018-6-10 15:21
{:4_123:}
1257845453
2018-6-10 15:22
先检查IO周边的触发电路 待机 后检查CPU供电有没有短路
