标题: dell3470p屏幕跳变无思路了 [打印本页]
作者: mudong    时间: 2018-6-8 16:05
客户拿来就这个问题详细和客户聊天他说进过水拆开看没有水剂
作者: mudong    时间: 2018-6-8 16:07
没有掉件啥的
阻止都对。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: q101024174    时间: 2018-6-8 16:11
换屏线,看下有没有LVDS芯片 不行差不多可能就不用弄了,CPU
作者: q101024174    时间: 2018-6-8 16:12
我看你那好像有个LVDS,外接怎么样
作者: 376446567    时间: 2018-6-8 16:13
仔细看看主板上哪里有水,特别是屏线,量下看看屏上有没有哪里电不正常的
作者: mudong    时间: 2018-6-8 16:13
q101024174 发表于 2018-6-8 16:12
我看你那好像有个LVDS,外接怎么样
外接正常。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: q101024174    时间: 2018-6-8 16:13
先把BOSS刷了
作者: q101024174    时间: 2018-6-8 16:14
LVDS芯片和屏线看下
作者: yixinxiuben999    时间: 2018-6-8 16:16
以前遇见同样故障 最后没解决 当时屏幕接口里面的针 插得连起来的 记忆犹新 最后我跳开来 还是没解决这个问题!楼主不妨看看
作者: mudong    时间: 2018-6-8 16:16
q101024174 发表于 2018-6-8 16:14
LVDS芯片和屏线看下
屏线都扒开看了你说的LVDS芯片是哪个啊
小哥哥告诉一下
作者: q101024174    时间: 2018-6-8 16:18
小哥哥告诉一下
没看电路图?CPU座上面那个是什么芯片,呀 你屏换过测了吧,不要扯了半天屏坏了
作者: mudong    时间: 2018-6-8 16:19
yixinxiuben999 发表于 2018-6-8 16:16
以前遇见同样故障 最后没解决 当时屏幕接口里面的针 插得连起来的 记忆犹新 最后我跳开来 还是没解决这个问 ...
我换自家验机屏了
还是一样
我换自家验机屏了
还是一样                                                           。
作者: yixinxiuben999    时间: 2018-6-8 16:20
我说的是当时我修的是老的DELL主板的屏接口 那个老的板子 接口是针的
作者: mudong    时间: 2018-6-8 16:21
换过屏了 CPU和屏线那个芯片是NPC81208
作者: q101024174    时间: 2018-6-8 16:21
小哥哥告诉一下
那个芯片是LVDS吧,我这也没图
作者: yixinxiuben999    时间: 2018-6-8 16:22
刷个BIOS看看 也许有不一样的结果
作者: mudong    时间: 2018-6-8 16:22
说是进水了但是拆开看没有一点水渍
作者: mudong    时间: 2018-6-8 16:23
q101024174 发表于 2018-6-8 16:13
先把BOSS刷了
BIOS刷过论坛的都不开机                 。
作者: q101024174    时间: 2018-6-8 16:24
你有图没,要不你加下QQ,这里等下搞个灌水就不好了,芯片查不到,没看错吧
作者: mudong    时间: 2018-6-8 16:25
908089975                               。
作者: q101024174    时间: 2018-6-8 16:26
mudong 发表于 2018-6-8 16:23
BIOS刷过论坛的都不开机                 。
外接正常的话 BOSS基本可以不用管了
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-8 16:26
q101024174 发表于 2018-6-8 16:21
那个芯片是LVDS吧,我这也没图
还不去修机器 又在这扯淡
作者: q101024174    时间: 2018-6-8 16:28
谢123451989 发表于 2018-6-8 16:26
还不去修机器 又在这扯淡
外面这么大的水,这两没多少事,你还不是一样
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-8 16:29
建议找个BIOS试试 这个应该是在检测屏 还是哪里有不对的 板载U而且外接正常 U可能性小 或者有可能DELL屏上面有码片 是不是屏还有问题
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-8 16:30
我有事做啊 可以边玩边做啊
作者: mudong    时间: 2018-6-8 16:49
谢123451989 发表于 2018-6-8 16:30
我有事做啊 可以边玩边做啊
你那面下雨啦大么
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-8 17:43
兄弟 直接换屏线就可以了,不用看了、
作者: 资安通    时间: 2018-6-8 17:58
先外接显示器进BIOS把自检关了看能正常不。不然就是屏参出错,导致屏自检了,刷下显示屏的屏码试试。我前不久换DELL屏忘了告诉卖家,发过来换上就四色,联系卖家后刷屏码就正常了。屏码芯片在屏上,屏线没插好(两头都得检查)也会出现四色反复。你那种屏,屏因为翻开合上,有可能造成屏线接触不良。
作者: dybridge    时间: 2018-6-9 08:16
资安通 发表于 2018-6-8 17:58
先外接显示器进BIOS把自检关了看能正常不。不然就是屏参出错,导致屏自检了,刷下显示屏的屏码 ...
楼上正解,要么屏码片,要么屏线
