标题: 修三星S19B150W没指示灯不开机,非通病一例 [打印本页]
作者: 杨修一九七五    时间: 2018-6-8 14:42
         用户拿一台说是经常蓝屏的组装机,因为经常拔电源,今天三星S19B150也点不亮了。拿过来开机,一触摸开关键,亮了,正准备加信号,黑屏了,指示灯不亮了,然后反复开。都不亮。拆机吧!拆开后测3.3V没有,测5V没有,测5V生成电路IC600   RT8296  1脚6V  2脚12V   3脚0V没5V,这个不正常,一时找不到这个块子。在这个技术网上经常看到,我自己也经常刷过,这种机经常是MCU程序问题,那先刷个程序试一下,我的编程器连上VGA,显示器加电,编程器报没找到设备,连忙测25X40的电源8脚是否有电,原来这个也是3.3V供电,没有。这又回到没3.3V的问题上来了,最后找到19A350的5v供电跟这个板相同,但块子用的D9329,抱着试一试的态度,换后,3脚5V出来,屏,亮了,试机正常。
作者: 付吕剑武    时间: 2018-6-8 15:41
楼主,这个板的这个供电块坏,也是通病,RT5296AH,换了就好。
作者: 维修公司    时间: 2018-6-8 18:25
这个电压转换芯片也是容易坏的,,,,,,,,,
作者: CPUPWRGD    时间: 2018-6-8 18:50
通病 鉴定完毕
作者: 维修公司    时间: 2018-6-8 18:52
这个芯片坏的故障也遇到过几个了,,,手里也备了元件,,,,
作者: zhang6181101    时间: 2018-6-8 22:40
大神666666666.学习学习了大神666666666.学习学习了
作者: gx140    时间: 2018-6-9 15:32
这个芯片是容易出问题,以前碰到过。
作者: 柴油机    时间: 2018-6-11 09:43
迅维真是个偷师的地方 哈哈哈哈哈
