标题: 华硕UX501J触发掉电 不定时掉电 有没有修道过的 。指点一二 [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2018-6-8 12:22
目前只修了BIOS
换了充电芯片
客户说电池鼓包了
  不知道是不是没有电池的缘故
作者: jsxzcy123    时间: 2018-6-8 12:32
华硕没图纸的机子不好修啊
作者: boyuan19920926    时间: 2018-6-8 12:48
掉电个毛线   直接拆了两个保护隔离管  和公共点的精密取样电阻、直接飞线公共点   现在还在测试  没有关机的现象  不知道行不行  晚点在回复
作者: boyuan19920926    时间: 2018-6-8 12:51
在播放  动画   哈哈哈   宫崎骏  龙猫
作者: 穿壁引光    时间: 2018-6-8 13:25
以前修过 USB短路引起的 看看接口
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-6-8 15:14
單適配器不能顯示嗎?先檢查一下主板各大供電的工作情況,重點是有的芯片供電電壓不足偏低,也會導致這樣的情況
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-8 17:46
boyuan19920926 发表于 2018-6-8 12:48
掉电个毛线   直接拆了两个保护隔离管  和公共点的精密取样电阻、直接飞线公共点   现在还在测试  没有关机 ...
这样能开机也是强大,ACIN断开一个上拉吗、
作者: TYYTW    时间: 2018-6-8 19:36
修过杂牌,用适配器自动触发不断重启,插上电池再用适配器就正常了。华硕应该不会这样吧
作者: hyy    时间: 2018-6-9 09:25
这样写我也是没有说了,一个一个抓吧
作者: 13694295506    时间: 2018-6-9 18:15
这是让谁给修的,我也是服了,直接飞,哈哈
作者: 吴晶    时间: 2018-6-10 19:05
直接连过!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-6-10 19:57
楼主厉害了,要是这样稳定的话,是不是就是隔离保护不稳定啊?
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-6-10 20:13
建议不去搞什么直连   不安全,   掉电去抓信号吧   看看是那个该死的先掉
作者: boyuan19920926    时间: 2018-6-29 10:46
华硕的本本没有图纸点位。查什么鸡毛信号
作者: boyuan19920926    时间: 2018-6-29 10:47
应该是。现在目前为止。20天了。客户也没有回来
作者: 634094028    时间: 2018-6-29 10:55
这个·估计能挺多久呢············
