标题: 14R-5420 暗屏 开启短路 [打印本页]
作者: K-ing    时间: 2018-6-7 16:12
14R-5420 暗屏 开启短路     机器暗屏  估计是客户自己换屏叉烧 导致   按常理 先拆屏换张试试   有点遗憾  还是一样故障  好吧 打阻止 看看  结果量到BLON  短路 拔掉 屏线就不短路   果断打开图纸 顺藤摸瓜 摸到EC  35 脚      果断翘起 35脚  直接  直接屏供电到BLON 上   节电开机  戴尔LOGO 出现       照片 不知道怎么  上传失败
