标题: 苹果a1466 不触发 [打印本页]
作者: whiteyang2011    时间: 2018-6-7 15:18
标题: 苹果a1466 不触发
苹果a1466 不触发,拆机量l7130对地短路。这个应该好修,对照图纸查是c7140短路了。拆了电容就好啦。如图
作者: qw1824290389    时间: 2018-6-7 16:50
保险应该ye也烧了吧
保险应该ye也烧了吧
作者: whiteyang2011    时间: 2018-6-7 16:59
qw1824290389 发表于 2018-6-7 16:50
保险应该ye也烧了吧
没有烧啊
作者: money6893    时间: 2018-6-7 17:00
电容坏了。别的东西没有坏?不符合mac的设计呀。保护电路很多的。
作者: 丁刚刚    时间: 2018-6-7 17:05
楼主运气不是一般的好 666666666666666666666666666
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-7 21:05
楼主,你的运气怎么这么好啊!能捡到了这样的死鱼,我怎么没有遇到啊?
作者: whiteyang2011    时间: 2018-6-8 09:17
电容短路  就是一个保护  短路了  电压都拉低了   整个主板  就停止工作了
作者: yuanvjun1    时间: 2018-6-8 12:33
很少修这个机器 了
作者: yuanvjun1    时间: 2018-6-8 12:34
很少修这个机器 了
作者: jsxzcy123    时间: 2018-6-8 12:36
这钱赚的容易
作者: renyushen    时间: 2018-6-8 15:09
苹果很少修到          谢谢楼主分享
作者: woshidianpa    时间: 2018-6-8 19:08
南岳军 发表于 2018-6-8 11:37
拆黑胶真不容易,这板子我修了一台修不出来,拆了掉点不少没办法只好还给客户。
????????哪里拆黑胶了?拆什么?哈哈跟我一样骗下载点的?
作者: suyajuncn    时间: 2018-6-16 19:31
