查看: 1115|回复: 1
ACER 5750 LA-6901P REV2.0 N13P-GL2-A1南桥
发表于 2018-6-7 14:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
刚刚接来客户的宏基笔记本,开机触发后。3秒掉电。拔掉内存。电池都一样。后来刷了个BIOS后。发现问题还是出现。。无意间给电池放电~~~10秒钟。后接回去。开机。发现亮机了。反复重试没有问题,....附带亮机的BIOS
LA-6901P REV2.0 N13P-GL2-A1南桥.zip
1.87 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2024-6-15 13:53:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
BIOS好的测试过正常开机 感谢
