标题: A1466 5v供电不正常,电池开机不稳定 [打印本页]
作者: 小宝110    时间: 2018-6-7 11:38
型号:APPLE A1466
版号:820-3209-A
不良现象:电池开机不稳定,时开时不开
量测电池电压8V,3.4V,正常,充电芯片有更换,在开机的时候量测到5V的电感非常烫,波形为下图,不晓得正常不,还请老师父帮忙确认一下,我把旁边的几个电容换了好一点了,现在可以开机
作者: ★.断点oミ    时间: 2018-6-7 17:13
测试不稳定的直接可以换主板啊。。
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-7 21:17
楼主,你的这个机器5V供电不正常啊!
作者: 林辉电脑    时间: 2018-6-7 21:50
换个电感,。然后换个滤波电容。然后换个待机芯片
作者: 小宝110    时间: 2018-6-8 11:09
JINWUDONG 发表于 2018-6-7 21:17
楼主,你的这个机器5V供电不正常啊!
波形不对?是吧,买了料件回来准备换一个,
作者: 小宝110    时间: 2018-6-8 11:11
ahlr 发表于 2018-6-7 16:40
这个 换主板  吧
换板好贵的,1000好几啊,换不起
电容换了,还电感不晓得行不行,现在是可以开机
作者: 小宝110    时间: 2018-6-9 13:59
南岳军 发表于 2018-6-8 11:34
拆黑胶真不容易,这板子我修了一台修不出来,拆了掉点不少没办法只好还给客户。
这个机器除黑胶不好搞,一不小心就掉点了
作者: 蒋建华    时间: 2018-6-9 15:19
这个输出肯定有问题啊 看看这个电压找来源
