ZXCVWtest
标题: MacBook Pro A1286 开机花屏 [打印本页]
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-7 04:18
820-3330-B 平时开机花画面就直接干显卡,这台开机花画面加焊显卡,还是一样花,无变化
重植显卡也无果,还以为芯片不良,订了个全新的回来更换上去,也还没解决,于是就想想会不会是现存问题。。。加焊了一下问题还是一样,都已经想放弃退给客户了,已经拆装好多次了。。。然后还是拼着吧,把显存一气之下全部干下来,清理好,一个一个重植好,再装上去试试,竟然花纹有点变化,但还是一样的花。。。都无语了。
心想问题应该就在这个地方了吧,花屏的花纹有变化,那应该真的是显存有问题咯。就接着顺丰订了8个显存回来,又一气之下把4个显存干下来,心累!清理好,一个一个的装的妥妥的,然后就通电看到上电电流正常,但不知还有没有花屏。就装了起来开机“DONG”亮苹果,仔细看看苹果是纯白的,不是花花苹果,也不是彩色苹果,那证明应该好了。。。
以后遇到花画面重植芯片不好的,可以试试重植或者更换显存试试。
大神们勿喷
开机的视频在上传,后补链接
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-7 08:10
知道了,这个机器的NV显卡一般是不会出问题的,就是现存在下面容易出问题?
作者: 鑫茂电脑    时间: 2018-6-7 08:11
A1286 换显存还是有点难度的,给楼主加分
作者: 逆風飛揚    时间: 2018-6-7 08:54
现在的笔记本修起来真心恶心,懒得修电脑了 么意思了
作者: blmama    时间: 2018-6-7 09:16
这个机器还是好修的。一般都是显存问题。。。。。。。。。。
作者: acp    时间: 2018-6-7 09:21
“把4个显存干下来,心累!清理好,一个一个的装的妥妥的”
请教下:是不是把4个显存分别对位好后,一次性上BGA焊好的?
作者: hyy    时间: 2018-6-7 09:22
现在的显存不太耐用啊
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2018-6-7 09:30
以前修到过一台  换了显卡还是无显示 果断退机
作者: 丶小布    时间: 2018-6-7 09:38
这种机器显存的问题居多,要么重新植球,要么换颗粒,
作者: baby1125    时间: 2018-6-7 09:41
现在笔记本动不动就出问题,品质比以前下降了
作者: jialei1125    时间: 2018-6-7 09:46
够有耐心的,如果是我的话,早就交换了,
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2018-6-7 09:55
风枪搞定,BGA不方便。呵呵。思路正确
作者: woku136    时间: 2018-6-7 10:18
我要是直接换显存,你这本子到我手里都秒杀。
作者: ltf131425    时间: 2018-6-7 10:27
吹显卡下来CPU都不做隔热处理,LZ很猛啊
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-6-7 10:45
作者: 占卜‰    时间: 2018-6-7 10:48
                这种板子容易返修。。。
作者: studzeng    时间: 2018-6-7 10:49
你这就是显卡门的机器啊,显卡现存坏的很多。
作者: studzeng    时间: 2018-6-7 10:51
这个机器返厂显卡全部换掉,做rework。
作者: 晴天G    时间: 2018-6-7 11:00
那我运气不是爆棚了,前2天遇到一个花屏的苹果,擦擦屏幕的屏线就好了。跟他说修显卡。
作者: zhuchao333    时间: 2018-6-7 11:24
换显存还是挺难的,。。。。。。。。。。。。。
作者: 长安长    时间: 2018-6-7 11:25
请教一下,这个隔热处理是吧锡纸糊到cpu上吗?
作者: 长安长    时间: 2018-6-7 11:27
.......................我觉得你这不是爆棚了,,,是爆炸了
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-7 14:35
2012年的机器感觉特别难修。包括retina也一样
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-7 14:36
有时候买几个回来,还有些是坏的。。
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-7 14:38
一般显存,内存问题都不想修,好累的
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-7 14:39
你们经验多嘛,我还是小白,要慢慢的修
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-7 14:40
占卜‰ 发表于 2018-6-7 10:48
这种板子容易返修。。。
试过换显卡的,最快3天返修了,有没有BGA换显卡的巧妙
从来都不做,没试过吹坏硬盘,可能是幸运吧
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-7 14:41
兄弟电脑电器 发表于 2018-6-7 09:55
风枪搞定,BGA不方便。呵呵。思路正确
昨晚用风枪强行吧显卡吹下来,懒得上BGA
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-7 14:42
没办法,有些新款的机器质量都没以前的好
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-7 14:43
jialei1125 发表于 2018-6-7 09:46
够有耐心的,如果是我的话,早就交换了,
我这边交换不方便,交换的话,客户又担心不是全新,又修过什么的,客户很麻烦
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-7 14:44
芯片基本我都有备货,一般都直接更换,快
hyy 发表于 2018-6-7 09:22
现在的显存不太耐用啊
翻新拆机的多哈哈。。。。。。。
作者: paoopao    时间: 2018-6-7 14:45
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-7 14:57
我也试过有台A1398这样,最后是吹到内存了,把32颗全部做了一遍好了。
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-7 14:59
请教下:是不是把4个显存分别对位好后,一次性 ...
我是用风枪一颗放好吹着,然后又放一颗,吹两颗这样的,推动了就完成,你们有更好的方法吗
我很少弄显存,一般花画面就干显卡
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-7 15:01
有时候修的好累,但没办法,这个是兴趣加工作,都要做的
作者: 维修公司    时间: 2018-6-7 17:03
这机器修下来,人工成本也不低呀
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-7 17:09
维修公司 发表于 2018-6-7 17:03
这机器修下来,人工成本也不低呀
对的,不修就白白浪费了时间,用更多时间去修好,起码还赚回来haha
作者: wgf632496    时间: 2018-6-7 21:45
成本略高啊,8颗显存多少钱
作者: 龚彬    时间: 2018-6-7 22:18
向楼主学习,有耐心,有恒心,非常不错
作者: woshidianpa    时间: 2018-6-7 23:09
wgf632496 发表于 2018-6-7 21:45
成本略高啊,8颗显存多少钱
只要4个现存,一个6块钱,这机器修下起码500吧。
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2018-6-8 00:08
显存这玩意最好一个一换 或一对一对换 因为你不能保证你换上去的就一定是好的
作者: 马玉明    时间: 2018-6-8 09:04
学习了
作者: 兵临城下123    时间: 2018-6-8 09:14
不错哦  技术很扎实。这机器虽然n卡坏的几率比较低,但您这也是排查手段,不错。
作者: 龙少恒良    时间: 2018-6-8 09:20
谢谢楼主分享:这种机器显存的问题居多,要么重新植球,要么换颗粒,
作者: 何猜猜    时间: 2018-6-8 09:23
看得出楼主修的心碎,有转变希望
作者: Yyw1022    时间: 2018-6-8 10:39
有办法不拆机测出来哪个显存有问题吗
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-6-8 10:56
A1286 换显存还是有点难度的,给楼主加波分
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-8 20:49
Yyw1022 发表于 2018-6-8 10:39
有办法不拆机测出来哪个显存有问题吗
听说是比别的显存温度高一点的就坏,但我未试过这样测哈哈
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-8 20:50
何猜猜 发表于 2018-6-8 09:23
看得出楼主修的心碎,有转变希望
如果没转变的希望,都直接退了,浪费很多精神haha
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-8 20:51
都是在这里跟大家学习经验提升自己的哈哈
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-8 20:53
龚彬 发表于 2018-6-7 22:18
向楼主学习,有耐心,有恒心,非常不错
要赚钱只能这样了,不然就要亏钱亏时间
作者: junshuai127    时间: 2018-6-9 10:53
N卡还是坏的很少呢,。。。。。。。。
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-9 14:45
junshuai127 发表于 2018-6-9 10:53
N卡还是坏的很少呢,。。。。。。。。
那N卡花画面直接干显存吗????
作者: 我去年买了4个表    时间: 2018-6-9 16:58
1286很少有NV的显卡啊,都是0809000和081005,这个挺新鲜
作者: momin606    时间: 2018-6-9 20:51
A卡的花屏干过显存显存,没成功
作者: 376446567    时间: 2018-6-9 21:39
这机器真是无解,上次修一个,大爷的客户回去一跑软件就花,真是搞死人
作者: 小不才    时间: 2018-6-9 22:05
楼主这样拆腾要一两天吧,能收多钱。钱少了没必要了,现在修电脑都收不起价格了
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-10 15:18
柴油机 发表于 2018-6-10 14:10
这种机器大部分BIOS问题  只会三板斧 刷BIOS不好都送修了
bios问题我遇的少。。。。。。。。。
作者: vistaspn1    时间: 2018-6-10 16:36
为了挣钱,心累也得修啊。。。。。
作者: jsaking    时间: 2018-6-10 23:10
楼主毅力不是一般.换我早退机了.........但显存问题真的少
作者: 大头成功    时间: 2018-6-10 23:29
请问下楼主,如果把显卡焊下来,没找到匹配的钢网植球,你一般怎么做?
作者: WX学习    时间: 2018-6-11 10:54
作者: woshidianpa    时间: 2018-6-11 20:37
A1286 花屏,换显卡。换显存,不行就退了吧。
作者: 炫彩    时间: 2018-6-12 09:15
近两年出来的机器,很少有显卡坏了的,己经不好修了,来不来就cpu坏!!!!
作者: zhx9544    时间: 2018-6-12 13:08
          这款机器显卡爱坏,但是干显卡的时候又会影响到显存,维修起来就加大了难度
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-13 00:03
一般我看到别人用锡纸盖着,但我不喜欢那么麻烦
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-6-13 08:55
写的很清楚,学习了,谢谢楼主的慷慨
作者: 547995921    时间: 2018-6-13 09:12
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-13 17:59
没找到植球网我会直接买个全新的芯片,不会推珠,太浪费时间了
苹果还算好,别的真的不想修。。。
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-13 18:00
看他们cpu也可以更换,跟换显卡一样哈哈
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-13 18:01
显存问题真的不多,但也要一部一部试
作者: 芯维小春    时间: 2018-6-14 11:31
你这就是显卡门的机器啊
