标题: MacBook Air A1465 2012年机 不开机 [打印本页]
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-6-7 03:40
测电感发现8.4V对地短路,仔细看主板有没有明显烧掉的地方。
记忆中之前也维修过8.4V短路时电容烧爆引起。。。
目测到图中电容爆了,拆掉测测阻值,正常,没短路,在别的料板拆个同型号的装上去,解决了,捡钱
只懂修点通病,大神们勿喷
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-7 08:09
楼主,遇到这样故障的机器就是捡钱啊!这样的问题修好后放心吧!
作者: 丁刚刚    时间: 2018-6-7 09:13
遇到这样故障的机器就是捡钱啊 6666666666666666666666666666
作者: 占卜‰    时间: 2018-6-7 10:49
                     捡钱的故障。。。。。。。
作者: jsxzcy123    时间: 2018-7-10 14:45
楼主捡钱了
作者: chen153    时间: 2018-7-10 14:45
互相支持一下,大家都不容易,挣点搬砖辛苦钱应该的
作者: H55    时间: 2018-7-10 18:43
zheZHEZ这种钱  来的 安逸
作者: LY1830419    时间: 2018-7-12 15:31
这种问题   真希望以后也遇见
作者: 芯时代维修    时间: 2018-7-12 15:38
很舒服啊 楼主
作者: thy小海    时间: 2018-7-12 16:20
今天遇到一样的机器,也是一样的故障PPBUS_G3H短路,电池接口处的电容炸了
作者: 广达本本快修    时间: 2018-7-12 16:27
这个机器电容爆的比较多,谢谢楼主分享
作者: 天宇科技    时间: 2018-7-12 16:53
这个爆的有点明显啊! 还没有遇到这样的。哎。
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-7-12 18:21
hahahahaha.....:lol
作者: 有时寂寞    时间: 2018-7-12 19:13
捡钱
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-7-12 21:33
这个电容炸了,不会引起8V 保险开路吗?
为毛换了电容,保险,进苹果系统,会掉电呢
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-7-12 22:47
这个机器电容爆的比较多       之前与打一个保险也挂了
作者: tanglianqi    时间: 2018-7-13 09:47
这种问题   真希望以后也遇见
作者: llc27116    时间: 2018-7-30 22:38
这样的真是捡钱啊
