标题: DELLu2414f显示器时开时不开一般是什么问题,有那位兄弟碰到过 [打印本页]
作者: 世界电脑    时间: 2018-6-6 19:05
作者: 米奇    时间: 2018-6-6 20:23
电源板或者驱动板都有可能你要一一排除
作者: gx140    时间: 2018-6-9 15:36
说的比较笼统。应该先要确认是电源部分问题还是驱动板的问题,甚至可能是按键钮的问题,或者是显示屏的问题。
作者: wchen055    时间: 2018-6-10 17:47
是不是内存条问题                还是线没插好
作者: 慧一维修    时间: 2018-6-11 08:29
这个是工业显示器   修到过背光问题的   不开机的时候测下条件 维修应该不是很难
作者: 联想世界123    时间: 2018-9-18 12:39
不开机的时候测下条件 维修应该不是很难
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-9-19 00:02
还是先简单排除下  电源板问题            还是驱动板问题
作者: dragonw    时间: 2018-9-19 08:19
不开的时候测测各个供电,还是或者有虚焊的
作者: wangqini    时间: 2018-9-20 14:13
还是要测电压查问题,这样的症状,电源板,驱动板,按键板都有可能
作者: anj1626    时间: 2018-9-23 16:15
3.3v的管子容易出问题,不行的时候直接量下他试试1
作者: gx140    时间: 2018-9-24 08:54
先确定是电源板问题还是驱动板问题
