标题: 联想家悦 e3682 [打印本页]
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2018-6-6 18:02
标题: 联想家悦 e3682
主板板号h61h2-lm3  v1.0  故障,开机风扇转一下停了,等两秒再转,反复如此。示波器抓了一下,除了cpu供电没有,其他正常。镊子短接黑线和绿线强上电,测量cpu供电ic  npc6153工作条件发现不出vr-en,测r224前端1.05v 后端0v,,继续跑到qn1上面,测量c极0v  b极0.65,,三国杀上滴鲁班说:先拆再说。。然后结束了。。。。。。。。。。:)收工。。。
-H61H2-LM3-V10.pdf
1.09 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2018-6-6 18:03
图上红圈标示处是qn1的位置。。。大家遇到同样故障的话,,能节省点时间呵
作者: kitteyliu    时间: 2018-6-7 10:08
鲁班确是不错,楼主修的也干脆。。。。。。
