查看: 7127|回复: 19
[维修经验]
技嘉GA-B85-DV3 开机显示一分钟掉电的故障
发表于 2018-6-6 12:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接了个主机,主板技嘉GA-B85-DV3 开机显示一分钟掉电,然后就自己重启,转一下马上就灭。关机,过个5分钟后,又可以开起来了。进去BIOS,看了下,电源管理这块,发现12v电呀偏高,而且在持续变高,开始是13.68v慢慢变成14v,当到了14.2v 的时候就果断的关机,就这样试了了四五次,已经可以判断是12v 电源变高,导致主板保护,关机掉电了。12v的电源检测脚是ioit8620e 的12脚,这个脚的正常电源是2v ,测试发现电源变成了2.4 v,偏高了一点。果断把OR39 OR41 拆了,这两个是15k 和75k 的电阻,不好找,拆了后,直接把126 脚和125脚,短接在一起,这两脚电压都是2v,懒得去找电阻了,弄完后,进bIOS看,12v终于正常了,测试半个小时没问题
参与人数 6下载分 +19 +14 收起 理由
移出 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
泪无色 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
thy小海 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-6 12:08:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各位大佬有分的给加点分,有分才有发帖的动力,谢谢
参与人数 1 +2 收起 理由
qq1026426832 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-7 11:40:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果然不错,检测脚126脚应该是1.5V,检测应该不会有什么问题吧。。。。。。
是2v,我量了是2v,所以才直接连起来了  详情 回复 发表于 2018-6-7 14:55
发表于 2018-6-7 11:47:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个是检测电路吧,检测电压不正常就关机,和华硕的USB15秒断电一样吧
不一样,我这个不是说每次都这样  详情 回复 发表于 2018-6-7 14:56
发表于 2018-6-7 14:55:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主的回答,谢谢。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-7 17:29
发表于 2018-6-7 14:56:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一样,我这个不是说每次都这样
发表于 2018-6-7 17:29:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-6-7 22:23:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没毛病,技嘉华硕的板子IO检测很容易出现问题
发表于 2018-6-7 23:27:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
n这个案例延伸了 好几代机器,
发表于 2018-6-7 23:48:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
技嘉华硕的板子IO检测很容易出现问题。。。。
发表于 2018-6-8 00:03:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那两个电阻加焊就行了 我懒得去找 反正目前还没见到返修的
发表于 2018-6-8 00:27:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图纸好修,更重要的要有过硬的技术,两者缺一不可,楼主你就做到了
发表于 2018-6-8 03:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个算不算是技嘉掉电的通病
发表于 2018-6-8 08:25:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那一路不正常   直接吧 电阻 全部去掉反正有一路是正常的     直接短接  IO引脚   128  127  126  秒
发表于 2018-6-8 08:26:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕就见多了,技嘉就少见,技嘉bios坏多
发表于 2018-6-8 08:40:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
很经典的问题  算是技嘉掉电的通病了吧
发表于 2018-6-8 09:03:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
很好的经验
发表于 2018-6-8 09:48:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个经验太重要了,学习了,这种问题上次遇到都没修好,收藏了。
发表于 2018-6-8 10:16:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样改了之后,前面说的12伏电压在持续变高的问题有没有解决呢?
发表于 2018-6-8 22:21:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看懂,要多看几次才能明白,多写点
