标题: 华为荣耀V8不开机维修 [打印本页]
作者: yan912621572    时间: 2018-6-6 09:18
标题: 华为荣耀V8不开机维修
对于安卓手机维修经验很少,毕竟才做维修2年,主修的是苹果手机和平板!所以对于苹果手机和平板的维修思路挺清晰的!可是对于安卓来说就很懵懂了。
这次手机是同行送来的,送来之后开机没反应,充电有电流!但是充电时黑屏的状态。开始拆机,拆机后加电试了一下10MA循环!指针的电流表根本看不到动静,还是用数字的电流表看的出来的!
然后插上充电量了一下电池座电压,有4.2V的电压进来,有电压,有电流所以基本排除了充电线路。第一时间想到的是时钟坏掉了,由于没有原料板,在mate8上面拆了一个装上试机,电流一样!又只好把原时钟给它装回去了!原时钟能测到0.9V的打压,所以也只是抱着试试的心态换下!到这里已经没有了维修思路,10MA 只能考虑CPU,电源,时钟!CPU是没有启动的,时钟有电压应该也没事,最后考虑到电源,加焊了一下电源试机,还是10MA!最后没了思路只能先放着那了!
到了第二天,突然想到有大神说过苹果6s的电源有断电保护功能,就是电源发出的负载线路中有短路的,电源就自动保护不启动,其实这种故障在苹果6S上面我没遇到过,然后就是这个会不会也是负载短路造成的电源开机就自动保护了能,随后就打了一下电源周围的电容,还真发现有短路的!
发现后又去看了一下原理图是一条1.8V的供电!
果断的撬了!
扣上电池插上充电器,屏幕显示充电标了!到这开机已经没有问题了!最后附上开机图!
安卓不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/21872-1.html
作者: 病树前头    时间: 2018-6-6 10:14
第一次看到这样的故障,不错,学习了,现在回复还要审核了吗
作者: 一梦芯痛    时间: 2018-6-6 10:20
手机的保护电路和笔记本做得真不一样诶,是时候学下修手机了我
作者: 佳兴数码    时间: 2018-6-6 11:10
看到这样的故障,不错,手机的保护电路
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-6-6 11:59
学到了,第一次见到这样的故障  、 谢谢楼主分享经验
作者: mailke998    时间: 2018-6-6 15:33
我前几天也遇到过一个相似的问题,OPPO R9重摔后不开机,外接电源开机十几毫安,更换时钟后还是一样,最后一量CPU供电问题短路了,仔细一看,CPU都摔裂了,然后顾客就不修了
作者: whjlanzhe    时间: 2018-6-6 17:12
我遇到过mtk的电源ic短路保护电流18ma
作者: lchllinely    时间: 2018-6-6 21:45
我每次遇到这种情况,撬掉电容还是短路。
作者: jindahai    时间: 2018-6-7 18:03
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2018-6-7 19:49
第一次听说负载短路电源保护,谢谢楼主经验分享
作者: aodan2016    时间: 2018-6-7 20:25
不同的机器 维修思路到位啊 向楼主学习
作者: 乐呵呵    时间: 2018-6-8 09:36
安卓和苹果设计总体方向差不多。具体也有设计不同的地方
作者: 一梦芯痛    时间: 2018-6-8 10:23
楼主电路图哪里弄的,能不能给我说下
作者: yan912621572    时间: 2018-6-8 13:20
飞鹰和ZXW,加密狗型的,有年费的
作者: yan912621572    时间: 2018-6-8 13:23
lchllinely 发表于 2018-6-6 21:45
我每次遇到这种情况,撬掉电容还是短路。
你要知道你撬的电容是不是供电上的,这条线路还有多少电容,每个都有可能短路,运气好,撬一个就好了,多了就用烧鸡大法
作者: 16618206    时间: 2018-6-11 09:27
学到了,第一次见到这样的故障  、这个可以有哦 谢谢  谢谢楼主分享经验
作者: solowar3    时间: 2018-6-11 09:28
学习了!!!。  看来是修安卓还是比苹果难点。
作者: jason668    时间: 2018-6-11 10:35
不错,很好,下次碰到,我也按照这思路来
作者: qing1111    时间: 2018-6-14 15:37
作者: wangtao110119    时间: 2018-6-14 20:09
作者: snoopy12    时间: 2018-6-15 12:30
看来如果把苹果手机精通之后,很多手机思路都差不多了
作者: 摆设    时间: 2018-6-19 01:01
我每次遇到这种情况,撬掉电容还是短路。
善用万用表 工欲善其事必先利其器 老铁双击牛牛牛
作者: kfriji    时间: 2018-6-21 15:37
点位图发清晰么 能发出来了!下载的点位图 不能放大……没用
作者: E修哥    时间: 2018-6-22 09:41
拆下电容后换上新电容了吗?一般电容在电路中还是有一定作用的,毕竟人家放了肯定是考虑到了稳定性
作者: yan912621572    时间: 2018-6-22 09:42
并不是每款手机的图纸都做的很好,这个图纸是位号图还不能搜索,凭经验去查
作者: yan912621572    时间: 2018-6-22 10:06
电容是稳定主板线路的,去一个 没有太大影响
作者: zuoluo    时间: 2018-6-22 12:08
手机也会有这种问题,楼主不错,思维值得学习.
作者: jindahai    时间: 2018-6-25 12:08
不错,很好,下次碰到,我也按照这思路来
作者: 小柒柒    时间: 2018-7-9 21:08
整片我看上了楼主的电路图,给个出处嘛,
作者: yan912621572    时间: 2018-7-10 16:36
小柒柒 发表于 2018-7-9 21:08
整片我看上了楼主的电路图,给个出处嘛,
飞鹰电子图
作者: davexuwei    时间: 2018-7-17 13:20
这样的案例还是维修经验丰富的才能搞定呀。
