标题: aoc915sw没有显示 [打印本页]
作者: wchen055    时间: 2018-6-5 22:29
标题: aoc915sw没有显示
电源芯片是SG5814J    实际测得启动电压在12-13.45之间来回跳动
启动电压300V正常(所用电压记得大概)
FB也来回跳动0.9-0.09之间
首先断开光耦,实测FB电压回升到1.45v,但是启动电压还是来回跳动,于是在别的板子上的50V 45UF 替换掉50V 10UF
然后测试正常,接着上级测试 正常,但是有一个疑问:就是显示器待机时候噪音特别的大 ,不知道怎么回事,是不是哪里还有什么问题!
