谢123451989 发表于 2018-6-5 18:48
温控芯片考虑一下 EC 都有可能
redfish133 发表于 2018-6-5 18:58
不会是开关面板的问题吧
JINWUDONG 发表于 2018-6-5 21:40
楼主,你的这个机器的这个问题应该是温控方面的问题,你找和这个机器接近的图纸参考着看看吧!
最爱雨茶 发表于 2018-6-5 23:31
可能是电容滤波不良造成芯片保护了,没有波波,先把大电容都换掉!
落花有意随流水 发表于 2018-6-6 09:40
没有温控芯片,都是EC在控制,我怀疑是不是EC程序的问题
谢123451989 发表于 2018-6-6 09:46
EC是不是8586 有可能的 这板子EC容易出问题 我修的这类型的 记得有温控的 你这个没有 什么芯片组的 几代 ...
kaixian2010 发表于 2018-6-6 10:31
上次有一个E475也是用电源都是可以开机的只有一接电池就开机掉电,电池换过也是一样不好弄哟
落花有意随流水 发表于 2018-6-6 10:30
AMD的芯片组啊,我看到一个10脚的好像是温控芯片
