标题: b460通病 [打印本页]
作者: 小杨在线    时间: 2018-6-5 18:09
标题: b460通病
算算又是好几天没修本了,B460是这几天的一台单,好凄凉啊
所谓通病,不是指乌龟管爱烧,是待机部分的通病,这个本设计应该有些不是很尽人意,
待机3-5V的电源芯片在触控板左下方,所有只要进水,周围电路就会腐蚀
不知道,看客们对我所指的通病,是赞同还是保留
作者: 小铁塔    时间: 2018-6-5 19:25
这个不是进液,,是C壳那个海绵,
作者: cbxwer    时间: 2018-6-5 19:44
不是进水导致的,是上面的海绵导致的,修过很多,我代楼主说一下吧R376和R377两电阻串联分压出5V左右,R376的主供电处最易断,建议换电阻,没必要都换原阻值的,把这两个都换了,算一下,出5V左右就可以,换完测一下这个13脚的阻值一般在800欧左右,太低的话换芯片吧,这机器我修过几批。基本都是这个问题。希望能帮到您
作者: 湘南剑    时间: 2018-6-5 20:37
就这机器,还有一个Y470,是我见过的设计得非常烂的机器。这个是海绵受潮引发的问题,Y470D壳固定柱烂了,搞坏显存的也是一大把。。。
作者: 龚彬    时间: 2018-6-5 21:16
没错就是通病,就是海绵宝宝惹的祸。。。。
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-6-6 08:22
不是进水哦
设计问题 海绵吸水,造成主板短路,严重的烧个洞出来
作者: 448640923    时间: 2018-6-6 09:21
回潮的时候使用,温度高了。,就会有积水。所以客户都说没进水。打开一开确实有水,估计客户都蒙了
作者: deartouch    时间: 2018-6-6 09:52
小白还没有碰到过。  见识了啊 。
作者: 一梦芯痛    时间: 2018-6-6 10:40
这个赞同,表示以前修到过,进水之后,给待机芯片的主供电vin会断线
作者: fengyunyi    时间: 2018-6-6 10:53
胶纸贴的,海绵压的地方真是容易出问题,还不容易发现,工业设计上这么多年了都没改进
作者: 学主板维修中    时间: 2018-6-6 11:05
这个机器通病有2个 。一个是烧铁壳一个就是烧你所的这个地方
作者: 529048031    时间: 2018-6-6 11:07
路过学习中,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: hyy    时间: 2018-6-6 16:41
这机还有修啊,太老了                ;P
