标题: 技嘉 p15 版号6-71-w65r0-d02 22声报警掉电 [打印本页]
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2018-6-5 12:17
故障:机器可以开机进系统  22声报警掉电大概在1-2分钟
拆机测量显卡无供电 显卡供电芯片开起有 3.3v  GPU_PWR1.1v  vin3.3 等 刷过BIOS 换过
up1642还是一样现在不知从何下手 在线求解
作者: hyy    时间: 2018-6-5 12:21
显卡 有没有坏嘛,围着芯片找吧
作者: 本本维护    时间: 2018-6-5 12:44
听说这个板号的板通病蛮多的。。。
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2018-6-5 12:51
hyy 发表于 2018-6-5 12:21
显卡 有没有坏嘛,围着芯片找吧
显卡没有坏修了一两天了没思路了
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2018-6-5 12:54
还有一张图片发漏了附加上了  请大神帮我分析一下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-6-5 13:01
VIN公共点电压,3.3是不正常的
作者: 三天的等待    时间: 2018-6-5 13:04
楼主轻描淡写,水平高!post卡不错..................
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2018-6-5 13:05
广州迅芯科技 发表于 2018-6-5 13:01
VIN公共点电压,3.3是不正常的
这里我标错了    是芯片第9脚TON 3.5V
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-6-5 13:08
芯片供电开启正常后不出,检查TON两电阻到VIN是否通,可以直接换掉82K的电阻试试(常见故障).
还是不出,得请示波器查电感前,查G,查BST.
作者: 潘新有    时间: 2018-6-5 13:28
高档机的独显都是由CPU控制的,开机那一下是不会出供电的,要过一会才会出来
作者: mqh531199636    时间: 2018-6-5 13:29
作者: 潘新有    时间: 2018-6-5 13:29
你这情况查温控吧,应该是温控出错了。多看看我的贴
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2018-6-5 13:59
还是不出,得 ...
兄弟我换82k电阻后,显卡有0.54 G有波  bst 4.7 有波
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2018-6-5 14:12
还是不出,得 ...
这是抓的博 不知道波形正不正确  G
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-6-5 15:09
白痴+哈儿=硪 发表于 2018-6-5 14:12
这是抓的博 不知道波形正不正确  G
G极不正常,才20V,驱动不足.BOOST容阻检查一下,另一原因就是上管有问题也会这样
