标题: 旭日125加电不显示 [打印本页]
作者: 迎难而上    时间: 2009-6-23 10:59
标题: 旭日125加电不显示
一台联想 旭日125整机   芯片组:82945GM    南桥82801GBM
故障现象:加电不显示
维修:实测为不显示,上假负载实测为CPU复位信号没有啊,此机器是一手机器,一般无CPU复位的话,北桥坏的机率很小,反而南桥坏的机率多很多,直接跟据经验判断换一个新的南桥,CPU复位信号就起来了,加电可正常显示.
作者: 大众电脑客服部    时间: 2009-6-23 11:55
为什么换南桥呀
作者: 精汇    时间: 2009-6-23 15:59
南桥先发出复位到北桥,北桥再给CPU
作者: 蔡良成    时间: 2009-6-23 21:25
这台机器南桥坏的很多
