请叫我大锤 发表于 2018-6-4 18:37
你确定你的A1466那个J4800的20脚是3.3-0的跳变?请仔细测一下,跳变不会到0的
此ID已存在 发表于 2018-6-4 18:40
过程不重要 修好没问题就行
rongrd 发表于 2018-6-4 19:07
是我疏忽了应该是3.3V到0.3V左右的跳变
请叫我大锤 发表于 2018-6-4 22:30
还是不对,你以后遇到了同样机器,再好好测测吧,虽然我苹果修的少,但我修过那个排线问题好几次,跳变在 ...
Silinjie 发表于 2018-6-5 10:26
苹果笔记本如果小灯不亮,除了IO本身,IO复位,充电芯片本身,还有什么可以造成小灯不亮啊。
rongrd 发表于 2018-6-5 10:37
还有SMC的SYS_ONEWIRE信号到电源接口之间的通路,(中间一般经过一个五脚的管子切换)
月饼 发表于 2018-6-28 00:19
你的万用表是什么?响应速度是多少?
他的万用表是什么?响应速度是多少?
