显卡亮机缓慢,进桌面花瓶
czdv
2018-6-4 13:52
显卡亮机缓慢,进桌面花瓶
请教一下,750显卡跑码卡2A然后几十秒才能亮机,进桌面花瓶装不上系统,是哪里问题,bios刷过。
ohnewguy
2018-6-4 14:05
换个PCIE插槽试试? 要不然就是主板的原因了
长安长
2018-6-4 14:15
换个显卡,集显的话加个独显试试,可能是显卡问题
长安长
2018-6-4 14:29
等等,你这是修主板还是显卡啊???修显卡的话花屏那就是显卡问题,上BGA烤一下主芯片,一般都可以修好,当然你运气特别不好的话也有可能显卡烤废了,几率不大
修主板的话换个显卡试试,没问题了就是显卡,还是有问题就是板子有问题,修板吧。
藏梦缘
2018-6-4 15:13
这个就是显卡有问题 直接代换的试
马玉明
2018-6-4 15:16
显卡和主板不兼容
pengzijin
2018-6-5 06:47
显卡坏了呗 显存等
小西米
2018-6-5 19:10
楼主在吗?找你有事mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
czdv
2018-6-6 16:29
qq 1194371811
wx 1194371811
ifirefly
2018-6-9 11:00
估计是主板问题,先把硬盘光驱等拆了,用裸机看机试试看
jiangzupin
2018-6-10 13:21
主芯片 虚汗了吧
木子强
2018-6-10 22:14
替换法,先试显卡,不行的话再用替换法试别的硬件!
hulin19921103
2018-6-12 17:19
显卡坏了吧。。。。。。。。。。。。。。
528552655
2018-6-21 17:41
换一个显卡,如果情况一样就是主板问题,如果换一个显卡正常了,就是显卡的问题。台式机维修就是换啊
