查看: 10170|回复: 54
[华硕]
到底是笔记本折腾我,还是我折腾了华硕N46V
发表于 2018-6-4 10:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
首先来张板号
故障:10分钟之内必掉电。掉电之后不能开机,需要冷却几分钟才能开机。
板号:N46VZ 2.1
没有图纸,只有点位。
报价300打发客户走人。
跑鲁大师,CPU温度一下就飙到了80度,啪,熄火了。拆机除尘,灰尘确实有点堵。装机,跑鲁大师,温度稳定在75度左右,以为好了。啪,打脸了....
心想此机还是板子有问题。钱不好到手了...
在论坛搜索,发现有个帖子跟我现象差不多,说的是10次才能开启1-2次,最后刷了某个BIOS好的。果断找芯片刷BIOS(一模一样的芯片),不触发了,一测3  5 V 都消失了。
遇到过有的机器必须要原装的芯片刷才行,备份好原BIOS开始刷。触发了,但是后级电压全部没有开启。
懵逼中,,,我拆机之前是能开机的,但是现在现象是没有供电了。肯定出问题了,难道是我把BIOS刷坏了。我也只是动了BIOS而已吖!!刷刷刷,论坛刷了N个,心灰意冷,找马云买了一个,更加心灰意冷,此时一经离我拆机快1个小时。难道是我把芯片给弄报废了,非原装芯片不管是刷原装还是下载的还是购买的,都不会出3 5V 的。
会不会不是BIOS的问题?但是我确实只是动了BIOS芯片而已。
上可调,电流稳定在0.14A不动,CPU,显卡供电都没有出来。
先不管BIOS了,我一经尽力了,查点位吧,不查不知道,一查吓一跳。
首先要测的就是内存供电,0.16V!!这哪里正常,继续追查芯片。
芯片是RT8202,测条件。全部正常,15脚开启电压来了,说明桥是发出了开机信号的。
HM6/7系列的机器,不出内存供电,后面的电压肯定不出来了。
找到了一块华硕K55VD的板子,换一颗芯片再说。
再开机,测的内存供电
CPU供电
显卡供电
接显示器,亮机....原来这个机器掉电并不是因为BIOS,而是因为内存供电不稳定造成的。
由于我自己刷了BIOS之后问题变样,以为还是BIOS的问题,,,
没想到最后元凶居然是它...
本来是想昨天修好发帖的,眼看快要下班了。所以现在才发帖。
附上备份的BIOS 华硕 N46V 板号N46VZ r2.1内存贴纸N460VM 3代i5 630M显卡8显存 客户原件备份勿删.rar (3.49 MB, 下载次数: 2)
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员2031742元2023-1-15 18:58
 会员1946040.5元2022-7-4 16:28
 会员1946040.5元2022-7-4 16:25
 会员6457220.5元2021-4-29 08:25
 会员4715770.5元2021-3-5 03:40
查看所有购买记录
评分
参与人数 9下载分 +36 +29 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
相识不如偶遇 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
我的泪为谁飞 + 3 给愿意分享经验的人加分!
zhanqs + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
本文由 会员1055211 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2018-6-4 11:07:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
报价300 可以哦,看来没有中间商的生意好做。
点评
不都是300左右的价格修吗,商家普修的价格是120,  详情 回复 发表于 2018-6-4 11:44
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-6-4 11:37:25 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
报价300这么高啊,,我都收150左右
点评
不都是300左右的价格修吗,商家普修的价格是120,  详情 回复 发表于 2018-6-4 11:52
发表于 2018-6-4 11:44:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
点评
哈哈,很多人会问淘宝不是主板才200多吗?  详情 回复 发表于 2018-6-5 17:24
发表于 2018-6-4 11:52:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
czsnihc 发表于 2018-6-4 11:37
报价300这么高啊,,我都收150左右
点评
一个是直接客户 一个同行 这个肯定有区别的 他们说的是同行 你的是直接客户  详情 回复 发表于 2018-6-4 12:00
发表于 2018-6-4 11:59:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这价格可以啊        。      ,
发表于 2018-6-4 12:00:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
点评
直接客户 普通故障都是报3百—4百  详情 回复 发表于 2018-6-4 15:08
发表于 2018-6-4 12:01:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主你这弯路走的不小啊,有时候维修学会变通不能咬着一个地方吊死 既然你只动了BIOS那一个地方,你刷完第二个一样现象的话就应该转移话题了
点评
主要是因为我换了BIOS芯片之后就没有出过待机,所以一直就咬着不放  详情 回复 发表于 2018-6-4 12:32
发表于 2018-6-4 12:04:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是直接客户好啊   同行都要不上价
点评
同行都是月结,机器修好之后都是签单,价格都是定好了的,台板40,显示器50,笔记本120.都是在不换大芯片的情况下,  详情 回复 发表于 2018-6-4 12:33
发表于 2018-6-4 12:32:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回家的路上 发表于 2018-6-4 12:01
楼主你这弯路走的不小啊,有时候维修学会变通不能咬着一个地方吊死 既然你只动了BIOS那一个地方,你刷完第 ...
点评
对啊 换做是我我也会 因为只刷BIOS而已机子就不亮了  详情 回复 发表于 2018-6-4 15:09
发表于 2018-6-4 12:33:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
昨日亦非 发表于 2018-6-4 12:04
还是直接客户好啊   同行都要不上价
点评
你们还是月结的啊 我这边都是现给的 爱修不修 现在都是同行修笔记本都是150起步  详情 回复 发表于 2018-6-4 15:11
发表于 2018-6-4 12:43:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
刷完BIOS必须要跟之前故障一样,走了偏路
点评
是的,我没刷之前是正常掉电,并且等一会我再开是显示了的,所以就这样了。  详情 回复 发表于 2018-6-4 13:17
发表于 2018-6-4 12:45:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你把笔记本给整了,但是笔记本里面的芯片把你给整了,这回答满意不{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
点评
本身就是内存供电IC的事,没想到我刷了BIOS,它彻底的废了,谁知道呢是吧..  详情 回复 发表于 2018-6-4 13:17
发表于 2018-6-4 12:54:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存供电彻底出问题是好事,但是刚好你刷完BIOS这个节点挂了就把你坑了
点评
对的,彻底的坏了才好。昨晚没关机,设置的常亮,今早开门还是运行的,肯定是好了的。  详情 回复 发表于 2018-6-4 13:18
发表于 2018-6-4 13:17:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小小鸟愿高飞 发表于 2018-6-4 12:43
刷完BIOS必须要跟之前故障一样,走了偏路                                                               ...
发表于 2018-6-4 13:17:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wsx75885 发表于 2018-6-4 12:45
你把笔记本给整了,但是笔记本里面的芯片把你给整了,这回答满意不{: ...
发表于 2018-6-4 13:18:09 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
感謝您分享您的實用信息。
发表于 2018-6-4 13:18:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-6-4 13:49:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有示波器积累些经验就不会走这么多弯路了
发表于 2018-6-4 14:27:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有刷BIOS之前楼主没有看下供电问题 呀。内存如个电流哪么小都可以开机吗。
点评
没有呀,因为刷之前能亮机啊,刷了之后就变样,一直以为还是bios这边的问题,因为华硕的刷错了bios是不会出待机的  详情 回复 发表于 2018-6-4 14:51
