164931815 发表于 2018-6-4 12:04
你说你的主板正常运转是什么意思??能进系统正常使用吗?还是只能加电风扇转,不跑码呢?
毕云海 发表于 2018-6-4 17:40
只是风扇回转 黑屏 在图中ab两点短路查不出什么地方短路了
aiger2253 发表于 2018-6-5 15:05
有短路的先拆掉场管,直到不短路为止,不行就是焊盘短路了
164931815 发表于 2018-6-4 18:54
插诊断卡如果不跑码,估计南桥坏了!
suixingolove 发表于 2018-6-5 15:57
这个貌似是CPU供电,,,,,,,,,
