华硕板载cpu 插电 电流0.18
760096936
2018-6-4 08:27
华硕板载cpu 插电 电流0.18
插电0.18 待机芯片发烫 有3.3v没5v
super584521
2018-6-4 09:23
你这是在求助么 ? 现在有很多机器都是开机后才出5v 既然待机芯片发烫、那就先修待机芯片啊、你现在待机肯定是有问题啊 偏高啊!
请叫我大锤
2018-6-4 09:39
你这是有短路啊,待机电流成这吊样,估计EC挂了你信吗
梦着你的梦
2018-6-4 09:53
不是每个机器待机都有5V ,有些机器待机还3V5V 都没。
先把待机芯片的问题修了
谢123451989
2018-6-4 10:15
你说的是不是线性3 5V如果线性有3V没5V应该就是有段路或者芯片有问题 问题描述的这么模糊 别人怎么给你指点
邓鹏
2018-6-4 10:16
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
askdsk
2018-6-4 10:45
是不是CPU 坏了 短路了
760096936
2018-6-4 13:09
[img][/img]
YH小凡HY
2018-6-4 14:20
如果是桥和VCPU合一的哪一种,你就把RTC电哪个电路断开看下还短路不,要是不短了。就真接换板吧。不要问为什么了。
无锡易修
2018-6-4 15:34
你说的是不是线性3 5V如果线性有3V没5V应该就是有短路或者芯片有问题
心累了无痕
2018-6-4 15:42
待机芯片发烫还有电压出来说明负载部份有短路,量一下是那个电压被拉低了,用烧机大法就能判断出来。
有时寂寞
2018-6-4 16:06
你拿嘴吹凉五v就出来了
有时寂寞
2018-6-4 16:07
你拿嘴巴吹凉五v就出来了
liuwangzhi0206
2018-6-4 19:12
支持迅维,感觉迅维都是走在最前端的,一直在创新。支持
liuwangzhi0206
2018-6-4 19:12
睿智信
2018-6-5 10:03
华硕的很多板没触发都只有3.3V,待机0.18肯定有短路的,好好查查
谢123451989
2018-6-5 10:11
先从短路修起啊 既然有3V没5V 就从这里修起 量下5V的对地阻值 有没有短路的 没有短路的查下滤波电容 不行再换芯片 就这么问 说的也不具体 你得要有点思路啊
nbhlqin2013
2018-6-5 11:52
EC挂了,待机芯片也会发烫
曾经一片板子,忘记拔掉电池,插屏线,结果EC挂了 症状也是待机芯片发烫
吴晶
2018-6-6 13:11
会烫肯定短路另外~!!!!!!!!!!!!
吴晶
2018-6-6 13:41
烧看下!!!!!!!!!!!!!!!11111
