标题: 屏幕型号B140XTN03.2,暗屏通病。 [打印本页]
作者: zyh123    时间: 2018-6-4 00:15
三张图解决问题,碰到的兄弟捡钱了
作者: 占卜‰    时间: 2018-6-4 09:13
             更换升压芯片 ???????????
作者: 长安长    时间: 2018-6-4 09:27
没看懂............................................
作者: 李漂渺    时间: 2018-6-4 09:28
升压芯片 升压二极管 电感一起换掉
作者: super584521    时间: 2018-6-4 09:29
是那个芯片跟电感么 ?楼主你这是在看图说话啊!考验我们的视觉能力么 ?
作者: xiaocao1021    时间: 2018-6-4 10:16
是直接换了这块板 !
作者: 不忘晴天    时间: 2018-6-4 10:16
屏幕暗屏主要就是搞升压电路,芯片、二极管、电感、电容
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-6-4 10:29
他是大师大神只有达到他的境界才一眼就读懂
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-6-4 10:32
这种屏幕  只碰到过一个屏幕暗的    升压电容短路的
作者: redfish133    时间: 2018-6-4 10:34
                                一般都是短路。
作者: thy小海    时间: 2018-6-4 10:38
暗屏吗  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,这型号有通病?
作者: 746567510    时间: 2018-6-4 10:38
xiaocao1021 发表于 2018-6-4 10:16
是直接换了这块板 !
哈哈,换板的造价不低哟!!!!
作者: 爱情码头    时间: 2018-6-4 11:14
谢谢楼主分享,路过学习了,谢谢
作者: bestsu    时间: 2018-6-4 13:06
表示遇到过  确实是通病  友达屏幕
作者: 13458673106    时间: 2018-6-4 16:00
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-4 17:23
这家伙风抢吹来吹去要搞隔热风险高,我一般找个碎屏板子,几根线飞一下
作者: 白欢喜一场    时间: 2018-6-4 17:33
眼睛快看花了,维修搞的视力越来越差了
作者: zyh123    时间: 2018-6-4 20:57
保险是必坏的,然后就是升压电容,严重的要把线圈都换掉,就是一套都换了,肯定好
作者: 睿智信    时间: 2018-6-5 10:06
这换升压就可以了,这个是有好多这问题,很多是电源正常,电池就屏暗
作者: 竹竿小侠    时间: 2018-6-5 10:13
这款搞过几个,升压电容短路,更换后需要更换升压二极管,电感一起换掉才好
作者: xsdsmwx    时间: 2018-6-5 10:18
升压电容短路,保险坏最常见。一般换掉就好了。
作者: 3301809631    时间: 2018-6-5 10:20
m没怎么看懂 还飞线了吗
