dingchaoid 发表于 2018-6-4 08:36
有一点不太明白,即然EC的88脚没有高电平,你查的PU11是没有开启EC88脚的条件?还是EC88脚有短路?
长安长 发表于 2018-6-4 09:34
没有EC88脚的工作条件,,他所需要的高电平在PL23处不正常了,只有0.55V左右,楼主换了PL23修好
潘新有 发表于 2018-6-4 10:08
.............我写错了?是更换PU11供电芯片
TYYTW 发表于 2018-6-4 09:59
ec88脚要想得到3.3v高电平必须符合条件才有。条件就是各个电源管理芯片pg必须正常,有一路pg不正常就会拉府 ...
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}最爱雨茶 发表于 2018-6-4 23:14
这个有时序图,按步骤来修不算难!
ahlr 发表于 2018-6-5 13:58
这个修的真精准
,手到勤来的活啊,秒杀%%| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
