标题: 联想Thinkpad S5 闪屏艰难维修。论坛首例 [打印本页]
作者: 林辉电脑    时间: 2018-6-3 19:49
大家好,都说发首列子可以申精。。。这个机器绝对奇葩。。。
前几天我店里售后接到一台联想Thinkpad S5 的机器,(我是在深圳某地区做联想售后的,官网可查。接了很多联想的笔记本维修)
今天这一台联想Thinkpad S5 的机器,确实是搞了我很久。
接到机器,客户说。显示屏正常显示,就是开合盖子的时候,或者摇晃机器的时候。屏幕会跳动会闪屏。让他无法使用。。。频率很高。
听到这个,第一时间根据经验想到的是。不用说了。屏幕坏了。或者屏线。。。
跟客户写好单。自己开机试了一下。确实是这样跳。。照片就不拍了。跳这个无法拍。(简单的就是说开合BC壳的时候,屏幕跳动厉害)
这个机器的屏幕是高清屏。1920X1080的。。。价格比普通的高。。。
隔天屏幕拿回来,满怀信心的装上测试。。。。。想着马上解决了,心里美滋滋。。。
打好螺丝,测试一下。。。。
还是一样,,,,麻蛋。。。。心凉了半截。。。。
不死心。。。。。不是屏幕肯定是屏线了、。。。。
再拿了一根屏线回来。全新的原装的,插都没有被插过的。(我们是售后,要保障东西原装正品)
心里想。。。这特么在不行。我就吃了它。。。。
再次测试。。。。。连续的开合开合。。。还是一样。。。。。。天呐。。。要了我的亲命啊。。。这玩意我吃不下去啊
屏幕我拿下来装其他机器测试。。。没问题啊。。。。
然后,,,,中途各种拆装倒腾。。。把键盘线。拔摄像头线。。。。所有外设全部拔了。。。。
然而,并没有什么卵用。。。它还是使劲闪
想放弃了。。。。。。
论坛上查下。。。看有没有差不多的故障。。。。
一看。。。没有。。。。。。
再下个图纸。。。。量下供电吧。。。。说不准是屏供电问题了。。。。。
然而。。。没有图纸。。。。。。。
随便量下吧。。。。。保险。。19v 都正常。。。。。想到能亮机,供电肯定是正常的。。。。
经过这翻云覆雨的折腾。。。。。想到这是什么问题了。。。。修电脑修了这么多。没见过这么奇葩的。。。
没办法。。。随便瞎看看吧。。。。。
忽然。。。。。。看到这个
这个插座。。。JLIDE..........这是还没拔。。。。。。试试吧。。拔了先。。。死马当活马医了
插电。。。开机。。。。再开合开合试试。。。。。。
我去。。。。。不闪了。。。。。使劲摇晃都不闪了。。。。
春天啊。。。。。不容易啊。。。。。。赶紧看下那个线是链接什么用的。
一看,指示灯的。。。就一个红灯的指示灯。。。。。
换吧。。。。。。。
问题解决就好。。。。。
最后总结一下。。。。。。这个机器拔掉JLIDE 或者换了这个灯连接板。。。问题就解决了
修机器不容易。。你有经验不是完全代表你能解决一个问题。有时候还要靠耐力和运气!!
谢谢大家看完了。。。。相信你以后绝对能碰到。。。
作者: blueskycw    时间: 2018-6-3 20:22
你们售后的在联想知识库中查不到这个问题吗?上去应该查得到吧,通病的话
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-6-3 20:41
奇葩?
LID引起而已
作者: 林辉电脑    时间: 2018-6-3 20:45
嗯,可以查到。。。我发出来给大家分享一下。
作者: 林辉电脑    时间: 2018-6-3 20:47
广州迅芯科技 发表于 2018-6-3 20:41
奇葩?
LID引起而已
没有图纸。。。。。这个机器。。。。。。。。。。。。。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-6-3 20:49
接了一个小小板的,里面有个霍尔元件(接口名称JLID)
作者: 514906332    时间: 2018-6-3 20:53
LID开关引起的问题,在其他机器上也遇见过这个问题,只是比较少见。
作者: 小丑微笑着    时间: 2018-6-3 23:59
也不算奇葩,看标题猜对了结果
作者: wgjkgd    时间: 2018-6-4 12:44
这个故障确实比较少见.你们售后修机不是有维修指南吗?
作者: 马立东    时间: 2018-6-4 13:04
以为是主板除了问题了,这个jlide不查就行啊,真搞不懂啊..............................
作者: liuwangzhi0206    时间: 2018-6-4 19:22
支持迅维,感觉迅维都是走在最前端的,一直在创新。支持
作者: aya又回来了    时间: 2018-6-4 19:32
为什么要隔天拿屏幕   屏线有N种 这屏幕可是大部分通用   这种问题当场就排除是不是屏   闪屏是有特征的 不花 没线条 基本就猜到LID  联想的这种毛病不多  惠普的那可是修了无数了  都是闪屏LID
作者: 无锡易修    时间: 2018-6-4 20:25
也许是lid接线接触不好把,霍尔换的很少
作者: drema    时间: 2018-6-4 20:27
闪屏一般我都从简单弄先换屏。最后你找到问题就是好
作者: money6893    时间: 2018-6-5 07:57
作者: 阳光ggww    时间: 2018-6-5 09:13
一看开头我就猜到了是LID引起的故障,因为如果换个屏幕或者排线就好了的话楼主是不可能发这贴的
作者: 星晟--张    时间: 2018-6-5 10:41
我上学少不要骗我,这个JLID1怎么看都是喇叭接口
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-6-5 11:02
强悍,想不通这个跟屏幕有啥关系
作者: 简单任务    时间: 2018-6-5 12:02
LID不稳定确实会引起闪屏。。。。。。。。。。。。。
作者: 三天的等待    时间: 2018-6-5 13:04
楼主轻描淡写,水平高!post卡不错...................................
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-6-5 13:19
楼主厉害
作者: 林辉电脑    时间: 2018-6-5 13:21
等你接到这个机器你就知道,我不是在骗你
你会向我道歉的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 林辉电脑    时间: 2018-6-5 13:22
nbhlqin2013 发表于 2018-6-5 11:02
强悍,想不通这个跟屏幕有啥关系
很多这样的啦。。。。。只是你还没有碰到
作者: mqh531199636    时间: 2018-6-5 13:27
作者: kitteyliu    时间: 2018-6-6 10:01
楼主这个分享的有价值,值得加分。。。。。。。。。。,
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-6 10:19
LID不稳定引起蓝屏 而且是因为摇晃导致接触不良 奇葩
作者: 一梦芯痛    时间: 2018-6-6 10:33
不错,可能知道这个毛病的人不少,但是发帖分享的人并不多,果断加分了,楼主
作者: fengyunyi    时间: 2018-6-6 10:45
常有遇到LID暗屏的,闪屏的真没遇到过,闪屏问题会相当然的会把人带屏线这种沟里去
作者: huiguorou    时间: 2018-6-6 11:52
前几天遇到一个HP DV6-6C40TX 一模一样的症状,一模一样的解决方式
作者: huangxin52    时间: 2018-6-6 12:06
修电脑是件苦逼的事情,有时候板卡级你都排除不了故障!你们售后还好,说换屏就换屏,换屏线就换屏线。我们可能要怀疑半天!
作者: 直接点    时间: 2018-6-6 12:21
应该是LID引起的吧
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-6-6 12:34
谢谢分享                                           学到了
作者: 三天的等待    时间: 2018-6-6 12:39
作者: 满满    时间: 2018-6-6 13:01
                     楼主轻描淡写,水平高
作者: 满满    时间: 2018-6-6 13:05
楼主你们售后还也搞不到图纸吗?、
作者: jingbaihang    时间: 2018-6-6 13:09
楼主轻描淡写,水平高!
作者: leyvi    时间: 2018-6-6 13:24
路过学习了
作者: pengxin    时间: 2018-6-6 15:05
这个引起的闪屏不奇葩,有很多机器都是外置导致的故障
作者: 我的是我    时间: 2018-6-6 15:32
LID休眠开关哦
作者: 13075914499    时间: 2018-6-6 16:32
维修就是要这种精神不屈不恼说不定下一刻就有新的发现
作者: dddddkk    时间: 2018-6-6 16:38
换我来修也是跟楼主思路一样     学习了
作者: dddddkk    时间: 2018-6-6 16:40
换我来修也是跟楼主思路一样换屏  换屏线       但是这个LID信号   我修不好    传说中的霍尔原件    学习了
作者: tanglianqi    时间: 2018-6-6 16:48
作者: 破小孩    时间: 2018-6-6 17:24
我也修过同样的问题,确实容易走弯路,细心决定成败
作者: 本人新手    时间: 2018-6-6 18:17
lid  盒盖信号啊
作者: 林辉电脑    时间: 2018-6-7 11:34
很多都是外设。这个问题导致的很少见
是的呢、、要不然就换主板啦、、、、哈哈哈
作者: ai623698041    时间: 2018-6-7 13:14
结果是好的就行有钱收...............
作者: 西湖美景    时间: 2018-6-7 14:59
看你的图片该机器是进水的吧。。。。。。
作者: live1218    时间: 2018-6-7 16:12
这个开关就是感应盖子有没有合上的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-6-7 16:34
算是个小经验,以后会用的上,谢谢楼主分享
作者: tanyu155    时间: 2018-6-7 16:50
LID  信号的问题
作者: 丁刚刚    时间: 2018-6-7 16:50
LID  信号的问题
作者: ★.断点oミ    时间: 2018-6-7 17:12
学习了,有机会的话自己再去试试。
作者: 有时寂寞    时间: 2018-6-7 20:12
那根线应该是LID感应
作者: a405368501    时间: 2018-6-8 07:29
有没有测试合盖能不能睡眠?不担心别人杀回来啊
作者: 马玉明    时间: 2018-6-8 09:00
很好的经验 学习了
作者: bobzhang8    时间: 2018-6-8 09:04
换了主板还没好,那就会成为笑话了!
作者: 龙少恒良    时间: 2018-6-8 09:28
谢谢楼主分享:LID开关引起的问题,在其他机器上也遇见过这个问题,只是比较少见
作者: 林辉电脑    时间: 2018-6-8 10:02
为什么这个机器不能申精,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 光伟1    时间: 2018-6-8 10:33
JLIDE灯    这个很难想的。看来维修需要的还是细心和耐心
作者: xiongyixin    时间: 2018-6-8 12:12
6666 我就真的大哥最后是温水送服的吗,还是高压锅压,怎么个吃法
作者: 雷侠二零零八    时间: 2018-6-8 12:13
还是楼主的努力让机子重生,不管技术多高,维修就要像楼主这样一丝不苟才能得到提升!谢谢楼主的分享学习了!!
作者: xiongyixin    时间: 2018-6-8 12:14
记得THINKPAD有 一款E什么来着我也遇到了一次电源指示灯导致不开机,
作者: qinjunbiao    时间: 2018-6-8 12:17
少见    要看完 还真需要耐心   好贴
作者: yuanvjun1    时间: 2018-6-8 12:32
学习学习了
作者: jsxzcy123    时间: 2018-6-8 12:34
休眠信号引起的故障????
作者: 林辉电脑    时间: 2018-6-8 13:56
jsxzcy123 发表于 2018-6-8 12:34
休眠信号引起的故障????
是的。收藏好,下次说不准就是你碰到了
作者: 林辉电脑    时间: 2018-6-8 16:15
lzq7890 发表于 2018-6-8 14:24
是漏电还是什么原因呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
不是漏电了。。。。一看就知道你没认真看帖子
作者: 无锡易修    时间: 2018-6-8 17:35
估计就是软排线或lid霍尔元件不好
作者: junshuai127    时间: 2018-6-9 10:27
你所说的这个就是主告诉我们所有都要试一下是不,
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-6-9 10:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 3301809631    时间: 2018-6-9 11:04
联想的另外机型也遇到过一模一样的情况 客户拿过来是不显示 干显卡之后正常 进系统到4躲花那里就会闪屏 显卡都换了一个还是一样 后面才发现是lid的问题
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-6-9 11:13
这帖子被搞精华了,后面看不了,那么大家都来猜一下是什么引起的呢?妈的肯定猜LID啊
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-6-9 11:28
我就不明白,这帖子 顶多算经验维修,就这么容易加精了????还TM收钱?
作者: 547995921    时间: 2018-6-9 12:42
作者: wangzhengyu    时间: 2018-6-9 13:25
我上次搞了一台宏碁的 S3 是屏线坏了   也是闪屏
作者: 炫彩    时间: 2018-6-10 07:25
怎么又是精华贴,每次都要花钱才看得到结果,默默加分支持!!
作者: WX学习    时间: 2018-6-11 10:55
作者: 科慧维修    时间: 2018-6-11 16:28
闪屏一般我都从简单弄先换屏,换屏不行就再来测信号,测电压
作者: SHINE8702    时间: 2018-6-11 17:15
楼主666 这种问题都能解决,学习了
作者: 新品质电脑医院    时间: 2018-6-12 10:35
LID休眠信号,休眠的MOS管,等都要仔细检查
作者: gty520    时间: 2018-6-12 18:28
1111111111111111111111111111111111111111111111111
作者: gty520    时间: 2018-6-14 19:43
作者: WX学习    时间: 2018-6-15 12:07
作者: ai623698041    时间: 2018-6-15 12:40
算经典了  过程不易吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 旺达维修    时间: 2018-6-15 12:57
是LID引起的故障
作者: 376446567    时间: 2018-6-15 12:59
这个闪屏应该是灯在闪吧,一般都是和灯有关的信号
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-6-15 18:02
                原来 是lid硬引起的
作者: SILL    时间: 2018-6-15 18:16
感谢分享,,,,,,,,,,,,,学习了,,,,,,
作者: cai2018320    时间: 2018-6-16 17:38
记得联想小机器THINKPAD有款,这个屏线断裂会引起屏暗,里面是折叠的排线,久了就会断。导致机器不正常。LID 是首选查故障点
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-16 18:07
这种遇到的还比较多吧,比较常见的
作者: q2142180    时间: 2018-6-23 15:13
LED不开了很少遇到,!!!!!!!!
作者: askdsk    时间: 2018-6-23 15:26
      搞了半天是休眠的问题啊 ,
作者: wangzhengyu    时间: 2018-6-23 16:08
lid  厉害了
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2018-6-23 17:17
省了我五毛钱
作者: bestsu    时间: 2018-6-23 17:34
遇到了希望可以秒杀
作者: 鑫易通维修    时间: 2018-6-24 16:54
为了省下这5毛钱  我愣是看完你你们的评论知道是哪里的问题  厉害是大神们
