标题: 二修华为P9不显示 [打印本页]
作者: 凤城 时间: 2018-6-3 18:22
标题: 二修华为P9不显示
事情是这样的,朋友一台P9不显示,说给我修一下,故障描述如下图:
收到机器后拆下主板。
发现主板AB面都有焊油,询问维修过那里,就就修过灯控。
清洗干净焊油后,在显微镜下观察发现多处焊过,清洗干净,把焊接过的地方处理好。
背光芯片主供电转换芯片被拆掉,用线直连的,处理好焊盘后,用了一个0欧电阻把A1与A2脚连接起来。
背光芯片主供电转换芯片线图路如下:
显示屏座边上一电容焊盘弄掉,还飞了一条线在电容上,测量电容焊盘掉的那脚是接地,去掉飞线,重新焊好电容。
测量显示座阻值发现,显示座40脚阻值为无穷大,观察发现40脚相连元件LB1703掉件。
直接用线连接,掉件实物图如下:
处理完可见故障后开机测试发现暗屏,观察发现显示电源有焊过,拆下显示电源重植后开机测试故障不变,还是暗屏。显示电源实物如下图:
安卓大部分机型的时序是:
当CPU初始化显示屏后输出开启信号给显示屏供电芯片(ENP:正电压开启、ENN:负电压开启)
显示供电芯片得到开启信号后,输出VSP供电与VSN供电给显示屏。
CPU输出背光供电开启信号给背光供电芯片。
背光供电芯片在自身供电满足的情况下,输出15~22V供电给显示屏背光灯。
既然机器能正常显示,说明CPU已经检测到显示屏并初始化完成,那么接下来测量显示电源输出的VSP供电与VSN供电(相当于苹果手机里的正负5.7V电压),VSP供电与VSN供电有测试点,测试点在屏连接座右下方,测量有正负5V左右的电压。
VSP供电与VSN供电正常,那么故障就可以锁定在背光供电芯片还有CPU上了。拆下背光供电IC后发现芯片下面锡珠大小相差太大,怀疑是芯片有焊连锡。背光供电IC实物图如下:
处理干净焊盘后重新植珠,焊回背光供电芯片后开机背光正常。
作者: dongqingxiang 时间: 2018-6-3 18:39
厉害~学习了~学习了~:aiqian:
作者: mfkjgg 时间: 2018-6-3 18:47
万军老师我在实地领教过:
1.烙铁手法犀利,风枪走位风骚,个人意识超前;
2.他在维修界存在,只有一个目的:向世人证明,维修是一门艺术。
结语:
阅读此贴后,手机维修不仅要扎实的理论,过硬的手法也是相当的重要
致热爱并在维修界努力的朋友~
作者: 狄道火云儿 时间: 2018-6-3 20:01
万老师() 威武 霸气( ),学习了…谢谢分享
作者: 月饼 时间: 2018-6-3 20:39
修的不错
作者: RTEWTYR 时间: 2018-6-3 21:17
你好 我有一个金立S10检测不到电池可以修吗 单查数据线开机一切正常
作者: jiandan8663 时间: 2018-6-3 22:18
万老师亲自上阵,厉害威武霸气。。。。。
作者: 老王2018 时间: 2018-6-3 22:29
万老师亲自上阵,厉害威武霸气。。。。。
作者: liya881029 时间: 2018-6-4 11:00
老万,果然厉害,低调不张扬,但修起机来方圆百里寸草不生,哈哈
作者: liya881029 时间: 2018-6-4 11:05
饼哥字数不到30字节,居然评论成功?!
作者: 月饼 时间: 2018-6-4 11:11
我?特权阶级
作者: solowar3 时间: 2018-6-4 15:33
这是老师啊, 果然很厉害!!! 维修精炼 过程详细!!!!!
作者: money6893 时间: 2018-6-5 07:30
作者: 佳兴数码 时间: 2018-6-5 12:58
作者: Jokers 时间: 2018-6-5 14:13
这台初始是不是从座子飞线过去就行?其他主要是前面修的人搞破坏的
作者: waik123 时间: 2018-6-5 14:27
好好修电脑,看能不能撑10年
{:4_113:}{:4_113:}
作者: jindahai 时间: 2018-6-5 16:45
作者: 16618206 时间: 2018-6-11 09:31
学习了 这个思路可以有 不错 谢谢 分享
作者: jason668 时间: 2018-6-11 10:48
学习了,但焊不了ic,没学会换IC。
作者: YH小凡HY 时间: 2018-6-11 11:23
万老师是迅维学校的吗,不知道现在学手机维修要多少钱、
作者: goodidealist 时间: 2018-6-12 12:49
感谢 楼主的无私奉献!新人不断学习中!!!
作者: qing1111 时间: 2018-6-14 15:38
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 摆设 时间: 2018-6-19 01:16
理论扎实,思路明确很是受用 感谢分享
作者: zzg874992 时间: 2018-6-30 13:04
厉害~学习了~学习了~:aiqian:
作者: qq1026426832 时间: 2018-6-30 13:26
这大概就是Administrator和Guest的区别了吧 hhhh
作者: zg198652 时间: 2018-7-4 11:09
像楼主能静下心修理台式机的工程师真不多了
作者: aodan2016 时间: 2018-7-4 13:55
国产手机维修案例和经验分享都很少,多谢楼主分享。
作者: 鑫易通维修 时间: 2018-7-8 16:23
老师就是老师 实力派看起来都觉得很厉害 不知道老师收徒不 想跟老师学习下
作者: 小柒柒 时间: 2018-7-8 21:06
厉害 厉害,国产机很多没图纸啊,其实有点维修笔记本的经验转行还是很容易的,手机考验的手工多点
作者: 13352226602 时间: 2018-7-13 16:41
看样维修上还是以个思路问题,思路对了微调就迎忍而解了。学习了
作者: 昙花不再现 时间: 2018-7-14 11:03
万老师亲自上阵,厉害威武霸气。。。。。
作者: jingbaihang 时间: 2018-7-14 12:35
有点位图没 要好修点
作者: guo5455xu 时间: 2018-8-8 10:15
感谢分享 继续学习中
作者: 笔记本维修精英 时间: 2018-8-8 17:38
维修界的大神果然与众不同。。。。
作者: 小张不上当 时间: 2018-8-8 18:00
正在学习修手机,远程的,不知道多久能开始自己修
作者: 堆堆的馒头 时间: 2018-8-13 22:58
厉害~学习了~学习了~:aiqian:
作者: 547995921 时间: 2018-8-21 09:52
好好修电脑,看能不能撑10年
作者: 15937655892 时间: 2018-8-25 11:14
技术牛比,讲解的浅显易懂,受教了。
作者: gxly3 时间: 2018-8-26 13:53
马屁拍的,可以来迅维做代言人了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: mfkjgg 时间: 2018-8-27 07:41
哈哈,我从实地出来,跟老万亦师亦友; 朋友情商高点可以不
作者: davexuwei 时间: 2018-8-27 14:14
有图纸好修多了。再加上扎实的理论一流的手工,自然是水到渠成
作者: zhxwwzh 时间: 2018-8-29 09:13
这也能修好,太牛了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 昙花不再现 时间: 2018-9-15 21:25
万老师,你这主板用什么拍的好清晰啊。
作者: 凤城 时间: 2018-9-18 11:44
手机啊 一加3T
作者: kavenshi 时间: 2018-9-19 20:33
又学习到了 。。。。感谢分享。。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
