标题: LA-C921惠普 I7 6代 刷了BIOS 不触发了 [打印本页]
作者: 306327644    时间: 2018-6-3 17:06
LA-C921惠普 I7 6代  刷了BIOS 不触发了    本来USB 不能用 刷了个BIOS  不触发了  有没有遇到的
作者: money6893    时间: 2018-6-3 17:26
重新更换BIOS再刷一次试试。祝你成功。
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-3 18:23
再刷回备份得不就好了
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-3 20:11
要对应你原来的BIOS版本对应的刷啊!刷了版本不一样的就不触发了。
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-3 20:13
这个机器的BIOS版本有四个版本的BIOS程序,你要刷工厂的BIOS程序,并且要和你原来的BIOS版本是一样的。
作者: 514906332    时间: 2018-6-3 21:27
刷回以前的都可以开机了啊,难道楼主没有备份?
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-6-3 21:49
USB不能用,跟BIOS没有关系吧
作者: 本本维修店    时间: 2018-6-3 22:25
不是说了嘛!刷个BIOS有惊喜!现在成了惊吓。不会没备份吧?
