标题: 联想E40黑胶显卡维修的一些经验 [打印本页]
作者: batteryu2    时间: 2018-6-3 13:19
E40的 ATI显卡通病大家都懂的,以前也修了不少成功率都在80%左右,最近可能工作量大精神有点恍惚,接了两台E40搞了好几遍才成功,精神都快崩溃。最后总结一下经验以便下次维修。
1.拆黑胶显卡,先灌些焊油给芯片然后上BGA,如何判断黑胶里焊锡是否溶我的方法是:温度上到最后阶段待芯片上的电容可移动10秒之后开始四周撬芯片。
2.不要买测试的AMD显卡芯片,省的那一点点钱到后面会付出更多钱和时间,还不如重植原来的,要买就买全新的。
3.要使用无铅的锡球,0.45成功率最高。
4.更换或重植显卡后出现花屏,先把4个显存加焊一遍,上面两个有黑胶很容易爆锡可能需要重植。搞完显存还花屏只能回头再搞显卡芯片,大多是焊盘没搞好。
4.不要加铜片散热会把芯片压坏,最好使用软硅胶。
作者: 雪域豺    时间: 2018-6-3 13:26
这个显卡的黑胶很简单的,用两把磨尖的弯镊子,很容易搞的
作者: yang494472409    时间: 2018-6-3 13:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: whl199051    时间: 2018-6-3 14:39
E40换显卡相当划不来了,主板大概140元吧,直接换主板省事许多了
作者: 我是学习滴    时间: 2018-6-3 15:44
学习学习了
作者: batteryu2    时间: 2018-6-3 17:04
140可能是集显主板吧,独立问了要200
作者: yy2011..    时间: 2018-6-3 17:42
e40的还好拆,成功率基本都在80以上
作者: 划破夜空    时间: 2018-6-4 18:52
你经验里面有几条,和我看论坛其他人的经验,刚好相反
作者: tcaxc    时间: 2018-6-5 15:53
黑胶不好搞   得需要经验    要不搞不好
作者: 528552655    时间: 2018-6-5 16:17
我们这边笔记本都没得修了,更不用谈E40,不知道现在笔记本都到哪里去了
作者: tanyu155    时间: 2018-6-5 16:20
这卡  下部260  上部230   7秒
作者: 电脑农民    时间: 2018-6-5 16:26
这个黑胶现在基本不怕了。。。。。。。。。。
作者: a55940    时间: 2018-6-5 16:34
这个机器我现在都是换集成的主板   没必要搞显卡了   我这有几块吹下就能点亮 可有回收的
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-6-6 18:18
e40的还好拆,成功率基本都在80以上
作者: bestsu    时间: 2018-6-6 19:03
只要温度够了 黑胶不可怕
作者: 占卜‰    时间: 2018-6-7 10:52
                        其实主要靠的是细心。。
作者: 37666    时间: 2018-6-7 11:49
不停地学习才能进步,你天天学也能做到的
作者: 东离未    时间: 2018-6-7 11:52
我一般是,等BGA报警倒计时,直接按延时,然后用东西按压芯片边部,看他是能不能压的动,要是能压下去,我就直接翘起来
作者: 小白白123    时间: 2018-6-7 12:24
学习了
作者: ai623698041    时间: 2018-6-7 12:29
这个主板不贵吧。。。。。。。。。。。
作者: wkxun7    时间: 2018-6-7 12:53
昨天搞了个SL410北桥爆锡了 主板才100多 换板了现在这种主板便宜直接换集成的还耐用
作者: shhujun    时间: 2018-6-7 13:10
你们  这还好有BGA 我这天天 都是  用  风枪吹
作者: yuanvjun1    时间: 2018-6-7 13:26
我都是加焊的哟
我都是加焊的
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-6-7 13:54
黑胶怕什么啊,直接干,温度调高就行了
作者: 1274641737    时间: 2018-6-7 14:05
为这么这个板有时候熔点都没达到就芯片就爆了,有的就耐高温一点
作者: paoopao    时间: 2018-6-7 14:47
作者: renyushen    时间: 2018-6-7 14:59
看到黑胶我就发憷一般不轻易动风险有点高
作者: anj1626    时间: 2018-6-15 15:34
技术问题的话只能多练习没有途径走啊
作者: 旺旺恶意    时间: 2018-6-15 15:38
这种机器一般修不好都是直接换吧
作者: 咏乐汇    时间: 2018-6-15 16:26
黑胶爆锡直接拿刀片脚上一窍就下来了
作者: zhuliye7758    时间: 2018-6-17 22:46
黑胶不好搞   得需要经验    要不搞不好
作者: 7.20    时间: 2018-6-18 10:24
上次搞了一个IMB灌黑胶的就搞废了
作者: 你那都不是事    时间: 2018-6-18 14:24
贴好显存直接撸,免得显存也虚汗。
作者: zhuliye7758    时间: 2018-6-19 13:53
谢谢分享。。。。学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: huazaideng    时间: 2018-6-19 14:05
作者: 鑫易通维修    时间: 2018-7-2 17:02
E40都是直接买原装芯片 拆的时候倒是不会掉电
作者: ai623698041    时间: 2018-7-2 17:13
黑胶不好搞   得要经验  。。。。。。
