标题: 苹果6 6P刷机报错9 [打印本页]
作者: 维客188    时间: 2018-6-2 22:46
标题: 苹果6 6P刷机报错9
通病科普:iPhone6/6Plus刷机报错9多数情况是cpu这个角虚焊导致,也是该机型的通病,这个故障多数是靠打磨飞线解决,因为拆下重植有一定的风险,而打磨,只要手工过关,一般不会出现问题,处理好后绿油固化一下。
作者: 成达手机维修    时间: 2018-6-3 08:46
这个,没有100%的把握,CPU 不是直接就废了??
作者: super584521    时间: 2018-6-3 11:16
好牛逼的手工啊!看楼主的飞线、搞得真的很细致、还板正、好看、、、我上次遇到一个直接干废了!
作者: 追求完美    时间: 2018-6-3 21:35
风险也不低 把 搞不好值直接报废
