宏碁Q5WPH 板号LA-7912P插电池不开机
jmmairongzhang
2018-6-2 18:35
今天返修一台宏碁Q5WPH 板号LA-7912P插电池不开机不通电,拆下电池就能正常开机,拆板裸板插上电池发现公共点电压上不去,示波器测量PQ9,PQ10的G极有上升到20伏就掉下来,另外也试过把电池充到有一半电压插回去会可以充电,充电芯片换过,充电极限电流设置电阻换过,隔离管换过现在不知什么问题啦
(29.63 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2018-6-2 18:29 上传
xiaohuaifu
2018-6-2 23:44
用电池你测适配器那边的G极?????????????????
8810632
2018-6-3 10:37
一天不能稀里糊
2018-6-3 12:44
PQ9 和PQ10 反向隔离管 你仔细查一下 是不是换错了
zbwang
2018-6-3 17:10
现在修笔记本才是生存之道,还是要多多学习
jmmairongzhang
2018-6-10 10:23
你们这些还不是问题所在,这些都是正常的,还有什么点子呗
