标题: 苹果6 无WiFi WiFi时有时无 [打印本页]
作者: shudaxia    时间: 2018-6-2 16:46
今天维修一个6p无WiFi灰色 有时候有的 应该又是摔的机器 拆机拆下WiFi芯片 测量阻值 测到14脚时候阻值不稳定 跳变 查看图纸是复位脚 直接到cpu  ,经r0719直接到cpu 测量电阻一样跳变阻值 直接借电1.8v c5204 1.8v飞线到14脚 问题解决 这个问题就不上图了  应该多吧这个情况
作者: qw1824290389    时间: 2018-6-2 17:01
直接 借个18当复位吗????
作者: bantian126    时间: 2018-6-2 17:24
直接接就可以了吗?菜鸟不太敢99999999999
作者: shudaxia    时间: 2018-6-2 18:31
借电1.8复位电压可以解决 还有一个办法其他地方复位借电压一样
作者: づ开始懂了、    时间: 2018-6-2 21:39
可以,收了多少钱。。。。。。。。。
作者: shudaxia    时间: 2018-6-3 10:43
220kua快钱 现在不好做了 苹果不值钱了
作者: 追求完美    时间: 2018-6-3 21:45
直接拉1.8电压 这样没有危险吗?
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-6-3 22:00
手工与思路并行,膜拜,   感谢大神的分享
作者: money6893    时间: 2018-6-4 12:54
作者: gtf120    时间: 2018-6-7 23:55
这个需要会量阻值~~万用表现在还在摸索中
作者: FNATIC    时间: 2018-6-12 08:45
现在楼主收的是220,怎么就不好做了呢
作者: 鸿安    时间: 2018-6-12 08:52
追求完美 发表于 2018-6-3 21:45
直接拉1.8电压 这样没有危险吗?
复位的1.8V是信号,不是供电,接地都没问题的。
