B460 开机到0.5安掉电。
YH小凡HY
2018-6-2 16:45
B460 开机到0.5安掉电。
B460 开机0.5安秒掉电,但是去到CPU供电上管就不掉电了。CPU电感阻值119. CPU供电芯片上下MOS管 电容全换了两遍。待机0.006和0.005之间跳动。集显供电在去掉CPU上管后是出来了的0.8V CPU芯片供电正常,升压有4.7V。没有思路求大神带一下。
YH小凡HY
2018-6-2 16:46
打错了哈,机子是Y460.修了两个机子、
