标题: 迅维实地之iPhone6无触摸维修 [打印本页]
作者: 维修狂徒    时间: 2018-6-2 12:41
iPhone6无触摸维修
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:开机显示正常,无触摸
  【维修过程】:拿到主板目测观察无进水痕迹,上电测试看电流,正常跳变并进入hell界面,点击屏幕无反应没有触摸。
                                               1.测量触摸座对地阻值 5.1v -5.7  +5.7供电
经过测量对比没有发现异常
2.测量U2402输出电压PN_SAGE_TO_TOUCH_VCPL的-12V电压,PP_SAGE_TO_TOUCH_VCPH的13V电压
经过测量电压正常
3.拆下U2402芯片(副触摸)测量焊盘对地值,
经过测量也是正常
4.拆下U2401(主触摸)测量对地值阻值
经过测量对比发现,
U2401的E1脚TOUCH_TO_AP_SPI_MISO_R信号(触摸SPI总线)对地值无穷大
U2401的D2脚AP_TO_TOUCH_SPI_MOSI信号(触摸SPI总线)对地值无穷大
TOUCH_TO_AP_SPI_MISO_R这个信号通过一个R2403的电阻到达CPU,查看主板发现R2403电阻掉件,通CPU的一端有阻值说明电阻掉件导致信号无法到达芯片,找个料板补上。再次测量对地值阻值正常。
AP_TO_TOUCH_SPI_MOSI信号由于是直接到达CPU中间没有经过任何元件,对地值无穷大说明了板层断线或者CPU虚焊。
5.拆下CPU,发现主板并没有断线,处理焊盘处理CPU,CPU和上层植锡,焊接CPU
                                    6.焊接好CPU测量各项电压无短路正常后,测量AP_TO_TOUCH_SPI_MOSI信号,对地值恢复到400多,装回U2401芯片。开机测试
维修结束!!!文章如有错误大佬指正
作者: mjq8866    时间: 2018-6-2 12:58
小6这种重装cpu的能报多少钱?...
作者: hyy    时间: 2018-6-2 15:13
搞u确实是较难点
作者: q97686881    时间: 2018-6-3 09:54
CPU 太考验手工;
作者: xitao1993    时间: 2018-6-3 11:56
小6这种重装cpu的能报多少钱?...
作者: 17363377907    时间: 2018-6-3 20:51
大佬学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: aodan2016    时间: 2018-6-3 21:04
CPU没搞过 现在才开始弄硬盘扩容
作者: 追求完美    时间: 2018-6-3 21:48
CPU不太容易搞 搞不好就彻底废了
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-6-3 21:58
感觉CPU还是有难度啊~~  要继续加油学习了
作者: 爱情码头    时间: 2018-6-4 14:47
谢谢楼主分享,路过学习了,谢谢
作者: kdb1977    时间: 2018-6-4 16:17
CPU虚了能不能直接加焊,会不会爆了上层
作者: 成达手机维修    时间: 2018-6-4 17:45
搞u确实是较难点
作者: 937371937    时间: 2018-6-7 11:22
一样搞U修触摸你时间搞长了会烦的 刚开始你觉得没什么 等技术成为生意i就知道了
作者: hththt    时间: 2018-6-10 21:08
谢谢楼主分享,小小白前来学习,支持楼主!!!
作者: 摩托骡拉    时间: 2018-6-11 22:45
搞u确实是较难点,小白我还没到这一步
作者: 月饼    时间: 2018-7-2 08:49
表上的那层膜干嘛不撕掉。。。
作者: 维修狂徒    时间: 2018-7-2 21:01
哈哈 习惯了 谢饼哥 还被加精了 这几天天天搞CPU
作者: 祖新八闽通讯    时间: 2018-7-2 22:15
现在看帖子还要付费吗?
作者: jindahai    时间: 2018-7-3 10:52
作者: 飘落的枫    时间: 2018-7-3 15:21
不愧是名字叫维修狂徒技术配得上你的名字
作者: iaiqnywxf    时间: 2018-7-3 18:10
作者: 维修狂徒    时间: 2018-7-5 08:50
飘落的枫 发表于 2018-7-3 15:21
不愧是名字叫维修狂徒技术配得上你的名字
哈哈 哈哈 名字有点装x了。。。大家互相学习
作者: jindahai    时间: 2018-7-5 12:20
不愧是名字叫维修狂徒技术配得上你的名
作者: xghbb    时间: 2018-7-5 16:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 摩托骡拉    时间: 2018-7-6 22:11
