联想E450 电池开机快进系统的时候暗屏 电源正常!
雨潇清秋
2018-6-2 09:38
遇到一台机器使用电池快到进系统的时候暗屏 单独使用电源正常 同时插电源和电池也是暗屏 屏幕换过了 电池换过了 有遇到的帮助一下 谢谢
谢123451989
2018-6-2 09:42
那你就在暗屏的时候查下屏上的条件啊 看下是哪个信号掉了 还是供电不足了
hyy
2018-6-2 09:45
暗时看信号嘛,暗屏还不好搞嘛
邓鹏
2018-6-2 10:10
忙顶。。。。。。。。。。。。。。。
水滴石穿
2018-6-2 10:12
这个一般电容引起,电池比适配器电压低,故障就出现了
YH小凡HY
2018-6-2 17:00
还没有遇到过,不过楼上说电容的问题,暗屏好像是屏灯管吧。电压不足应该掉电了吧、
xiaohuaifu
2018-6-2 23:50
应该是电池电压低,电容有点漏电,升压后的电压点不亮LED,这只是我猜的
