IPHONE 5S 无基带 时有时无 正在搜索
主板混混
2018-6-2 05:08
关于本机里的 调制解调器 后面 无 *#06#也不出串号 拆下主板反反复复测了几遍 偶尔电压都正常的S1-S5 都是持续稳定的电压 装上屏幕一看怎么调制解调器出来了。还有*#06#也出来了。。特意拍了照 不至于自己看花眼。。 重启以后又是都没有。。。。 5s跟6一样的通病吗 基带掉点? 可是5s 没有U1 V1
已经修好:更换了基带电源 反复开机试过了 信号正常了。。。
super584521
2018-6-2 08:53
建议你先查一下供电、S1 S3 S5 供电是先出来的、S2 S4 供电是后出来的、供电都正常了 那就是基带cpu的问题了!
邓鹏
2018-6-2 09:41
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
bantian126
2018-6-2 12:37
5s基带电源比较容易坏99999999999999
狙击手8899
2018-6-2 23:23
应该是基带电源虚焊了吧,重新装一下又暂时可以了
主板混混
2018-6-3 03:35
暂时? 我重新换了个。。能坚持多久? 信号已经有了
刘鑫007
2018-6-6 20:56
楼主发张基带电源的图吧,我也遇到这个问题,找不到基带电源位置
