标题: 苹果A1465不出CPU供电维修 [打印本页]
作者: LANNANHUA    时间: 2018-6-1 22:45
苹果A1465 13款机子,进水机器,接可调电源先看到0.02待机后自动触发上电到0.13就不动了,上家清理过,很干净,该补焊的也补过,目测看不出什么了,只能按时序来,既然可以上电就不查待机和开机电路部分了,直接查各大电感发现CPU供电为0V
再查上管D极有8.6V,G极无电压,这样就查芯片吧,有两路供由U7200控制PWM电路,查17脚VIN有8.6V,16脚VDD5V,再查芯片VR_0N开启1脚 0V,看来问题就在这一路上了,
再查CPU_VR_EN这个信号是由CPU发出,当时心一凉,不会U挂了吧,不过一想现在不是反着时序查吗,看来还是得从触发后的时序来查才行,结果一路查各种供电开启后才查到CPU要发出这个信号要首先收到VCCST_PWRGD才发出的,就是这个信号不正常,才0.45V,由一个门U1930得到两个高电平后发出,1脚3.3V正常,2脚ALL_SYS_PWRGD脚只有0.3V
查ALL_SYS_PWRGD发现它和几PG信号组成一个汇总,那就利用点位都找出来查完后还是找不到问题
原来ALL_SYS_PWRGD还去了两个地方,一个是个空座子,不理它,另一个是去了一个Q8150的管子D极,测得这个管子G极相连的都正常,只好把它拆下来了
测了下这个管子的DS极发现是管子击穿了,这样的话就会把ALL_SYS_PWRGD通过两个电阻串联分压了,既然这个管子是工作在截止状态,那就不用它看能不能上电,裸板接到可调电源,一看电流这下精神了,电流经过两次掉电后(这个器不接电池就是这样的)到了0.9左右就稳稳的了,顾不得清洁焊油一口气装好点亮
然后打电话给客户要了密码放个电影进在那放了几个钟没发现什么异常后就通知这客户来取机了,维修到止结束,
作者: pengzijin    时间: 2018-6-2 05:10
厉害了 苹果本本不好修的
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-2 07:21
楼主,你按照时序一步一步的查,结果就很快找到问题了啊!你是修苹果的老手啊!
作者: 6685858    时间: 2018-6-2 07:27
楼主理论技术好牛,苹果笔记本电路复杂没有扎实的理论和实践是修不好机器的。谢谢分享经验
作者: 王知道    时间: 2018-6-2 08:47
这个电路船长前不久才讲过呀·····················
作者: super584521    时间: 2018-6-2 09:01
苹果的机器 真的是难修的一b啊!把评论、点赞、加分 留给愿意分享的人、感谢楼主的热心分享、双击评论 666
作者: 不在犹豫`    时间: 2018-6-2 09:07
苹果的材料不齐是要好好学学的 谢谢分享经验
作者: momin606    时间: 2018-6-2 10:00
会修苹果的都比较厉害,理论扎实。
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-2 10:47
这是苹果设计的一个保护电路
作者: 8810632    时间: 2018-6-3 10:39
会修苹果的都比较厉害,理论扎实。
作者: pierofly    时间: 2018-6-3 10:41
思路清晰又有料板事半功倍 学到了 谢谢分享
作者: 13458673106    时间: 2018-6-3 11:02
作者: kaixian2010    时间: 2018-6-3 11:24
学习楼主的经验哈苹果的机子修得不多
作者: suyajuncn    时间: 2018-6-3 12:10
厉害了 苹果本本不好修的
作者: suyajuncn    时间: 2018-6-3 12:11
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2018-6-3 13:18
楼主基本功很强啊
作者: 蓝德本本维修    时间: 2018-6-3 13:30
你坏,报了CPU 坏                                                               ??
作者: 雪域豺    时间: 2018-6-3 13:33
楼主修机思路很好,苹果的机器修的多了一个样,而且苹果有图和点位 要比没图的好修多了
作者: dbg167    时间: 2018-6-3 14:41
感謝您分享您的實用信息。
Apple A1465無CPU電源修復
作者: guixu1741    时间: 2018-6-3 14:59
思路明确,楼主是个高手来着。谢谢分享。
作者: 我是学习滴    时间: 2018-6-3 15:42
厉害了大神  还是一路追信号来的稳 不然还以为U7200挂了那 哈哈哈
作者: SHINE8702    时间: 2018-6-3 16:08
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-4 17:31
这时候就发现时序的重要性了 PG引起的不出CPU开启信号  楼主的思路很不错 加分鼓励了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2018-6-4 18:13
苹果喜欢用这种三个三极管和一个MOS管封装的管子做ALL_SYSPWRGD的信号,
作者: 3159565269    时间: 2018-6-4 19:30
作者: 无锡易修    时间: 2018-6-4 20:27
作者: aodan2016    时间: 2018-6-4 21:00
想成大神必须有理论基础 光有手工的成不了真正的大神 所以理论还的学好
作者: yi8384    时间: 2018-6-6 12:48
楼主技术很扎实啊,厉害了,我不太会修苹果
作者: 3159565269    时间: 2018-6-8 10:25
保护电路……为什么上家没有修出来呢?这也不是非常麻烦的问题啊,楼主帖子没有发全吗?
作者: LANNANHUA    时间: 2018-6-9 18:59
估计上家是修手机的,手工很好,不过基本测量点都没见有测量过的痕迹
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-6-9 20:18
思路明确,楼主是个高手来着。谢谢分享。 加油
作者: 9117909    时间: 2018-6-10 20:45
有个15年的pro 有时开机后 过一会自动关机,但CPU很烫不知道什么原因,多数不开机
作者: 37666    时间: 2018-6-11 10:45
作者: 柴油机    时间: 2018-6-11 12:28
苹果的机器电路设计和其他机器区别太大了
作者: LANNANHUA    时间: 2018-6-16 21:38
那个机子CPU正常下都很烫,你这个就按不开机来修呗
作者: zbwang    时间: 2018-6-16 22:38
基本功扎实。谢谢分享思路
作者: 320768605    时间: 2018-6-27 11:29
厉害了 苹果本本不好修的
作者: blmama    时间: 2018-6-27 12:04
不错,有技术还是好修的。。。。。。。。。
作者: 超一电脑    时间: 2018-6-27 13:39
去掉应该不要紧
作者: 1035672944    时间: 2018-6-27 13:46
我现在有一块就是cpu坏了   1.05直接短路   上电0.05
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-6-27 17:44
佩服,这个照着点位图,按照时序一步步维修,基本功 很强
作者: tanglianqi    时间: 2018-6-27 17:47
作者: 小破孩123    时间: 2018-7-11 17:55
苹果照时序修 还是可以修出来的
作者: 水里影子    时间: 2018-7-11 20:09
没钱看完         哎
作者: wymyhc    时间: 2018-7-12 15:27
学习了.不错
作者: 四海纵横    时间: 2018-7-14 16:07
一看就是老司机,1500大洋到手,又可以温一壶老酒,唱一曲笑傲江湖了
作者: 四海纵横    时间: 2018-7-14 16:13
水里影子 发表于 2018-7-11 20:09
没钱看完         哎
你用支付宝扫下二维码就可以了呀
作者: hbsygst    时间: 2018-7-14 17:06
LZ时序原理很精通,修得不错。。
作者: test3535    时间: 2018-7-14 17:26
苹果修的少,不过是来学习的。。。。。。。
作者: wymyhc    时间: 2018-7-16 19:03
学习了.不错
作者: wymyhc    时间: 2018-7-17 09:11
学习了.不错
作者: 三重电脑医院    时间: 2021-10-20 14:53
真的不容易啊
作者: vistaspn1    时间: 2021-10-20 15:20
苹果的修的少。
作者: hyy5124    时间: 2022-8-21 00:42
我直接换板
作者: 你们都是坏人    时间: 2022-8-21 15:29
理论太棒了
作者: u1454670    时间: 2022-8-31 17:14
学习经验支持论坛
作者: xyzwsj    时间: 2022-9-10 22:47
楼主理论技术好牛
