标题: LXB-HF769A有有上半部分显示 [打印本页]
作者: 副手    时间: 2009-6-23 09:20
一AOC代工联想LXB-HF769A显示器,只有上边2/5的地方显示正常图像,下在的地方就是黑屏了,拆机发现场管4脚与高压包3脚通过一二级管连接,而连接二级管与场管之间的导线烧断了,我用一电线连接场管与二级管,一开机显示,我刚接的电线马上就会因温度过高,焊锡融化而掉落,
请问这是哪里出了问题,我换了场管还是不行。
作者: 杰灵    时间: 2009-6-23 09:48
检查场输出电路,应该是场输出一路供电电路有短路的地方
作者: 君鑫    时间: 2009-6-23 10:14
换场块,应该可以解决
作者: 副手    时间: 2009-6-23 11:04
换了一个场管了,还是不行
作者: 享用我的姓    时间: 2009-6-23 18:40
前两天我正好修了一台和楼主一样故障的显示器
补焊就搞定了
作者: 啊浩    时间: 2009-6-23 23:47
场块负压有问题
-12V是从高压包出来的
负整流二极管耐压一定要高
作者: 啊浩    时间: 2009-6-23 23:48
还不行就换高压包
作者: 长风    时间: 2009-6-24 01:58
这个整流管要选快恢复二极管.
