标题: E430无待机3、5v无EC供电 疑似通病 [打印本页]
作者: xiaoxie    时间: 2018-6-1 21:57
     ThinkPadE430 无待机3V 5V 按照正常程序查PU401的条件发现无EN 无EC_ON,追查EC无供电 ,
继续追查EC供电由PQ408控制,可翻阅所有E430图纸都没有这个原件。
没办法就上迅维发现这位兄弟的帖子http://www.chinafix.com/thread-909644-1-1.html
   原来和他的情况一样,我也跟着撬开PU101的7脚,果然可以正常开机。我就来追查原因,PU101是一个门电路(至于什么门我没学好记不住)反正我觉得要想7脚高电平就该5 6 脚同时高,一看6脚3.3V   5脚0.7 是B+分压来的,只要没短路肯定是分压电阻有问题。看图--
最后跑线发现PU101的7脚通过PR122连接到PQ408控制EC供电
维修结束。。。。
补充内容 (2018-6-16 19:27):
机子今天返修了问题还是一样,现在把PC113 干掉(直接剪碎没有烙铁加热)。暂时恢复。
作者: xiaoxie    时间: 2018-6-1 22:09
最后两张重复的图跟在后面删不掉了,请忽略它
作者: 小丑微笑着    时间: 2018-6-1 22:40
PQ408图纸中是有的,你没有找对版本的图纸
作者: 6685858    时间: 2018-6-1 22:57
楼主这技术牛理论也好,维修机器就是秒。
作者: hanxuelcf    时间: 2018-6-1 23:36
技术很牛逼 分析到位   善于分析 善于找到问题的根源    学习了
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-2 07:38
楼主,你还是找到真正的问题点吧!重点查PU101的第5脚。
作者: 李璇    时间: 2018-6-2 08:19
结果是短路PQ408还是PU101 5脚外围问题???
作者: 不在犹豫`    时间: 2018-6-2 09:10
这个论坛了人才居多 谢谢楼主 这样我们就可以不断地进步
作者: hyy    时间: 2018-6-2 09:47
这板好像比较多这个问题
作者: momin606    时间: 2018-6-2 09:55
这个机器供电问题还好搞,有这有一个跑码不出集显的,桥换了还是不行。
作者: xiaoxie    时间: 2018-6-2 10:01
我下了好几个版本,结果都是是同一个版本
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-2 10:05
这机子PU101这里很多有问题的,比通病供电芯片修起来轻松多了
作者: 8810632    时间: 2018-6-2 10:26
作者: 满满    时间: 2018-6-2 11:09
机子PU101这里很多有问题的
作者: 满满    时间: 2018-6-2 11:19
作者: 一夕阳光    时间: 2018-6-2 15:24
大神你这个图纸共享下呗
作者: xiaoxie    时间: 2018-6-2 20:21
一夕阳光 发表于 2018-6-2 15:24
大神你这个图纸共享下呗
对呀对呀!大神共享一下。肯定好多人找的
作者: dbg167    时间: 2018-6-2 22:16
感謝您分享您的實用信息。
E430無備用3,5v EC電源有疑故障
作者: 1035672944    时间: 2018-6-3 09:49
那个pu101是个比较器  只要正大于负就会输出高电平
作者: 柴油机    时间: 2018-6-3 09:57
666 迅维真是个偷师的地方 下次就不用查电路秒杀
作者: SILL    时间: 2018-6-3 10:17
楼主这技术牛理论也好,维修机器就是秒。
作者: xiaoxie    时间: 2018-6-3 10:58
多谢大师指正,听你这么一说,全对上了。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-6-3 12:19
不量分压?也许是后级某个电路有不稳定因素,拉低呢
作者: xiaoxie    时间: 2018-6-3 16:34
我也考虑过,我测过5脚对地500多欧,然后加焊电阻就正常了!(但还是换了的)如果有不稳定因素,就只PC113和PU101或是PCB    ,,,,想太多了。只有看看返修不。
作者: 李璇    时间: 2018-6-4 09:23
xiaoxie 发表于 2018-6-2 10:01
我下了好几个版本,结果都是是同一个版本
LA-8131P R1.0 版 本 的才对的上
