标题: 绝对的新手 请教问题 [打印本页]
作者: 迪迪迪    时间: 2018-6-1 16:30
标题: 绝对的新手 请教问题
苹果6SP 小电流  电流在0.1  0.2左右    不动    请问是哪里的故障的  电路一点不懂  有知道的大神告诉我一下  我现在把CPU 拿下来了   请问如果我把有ID的主板CPU拿下了 植锡 能正常使用吗  里面有ID    手机高手告诉我一下    还有就是 拆下来的CPU不知道好坏   说的有点乱
作者: 饶文兵`    时间: 2018-6-1 16:46
我也不懂,但感觉楼主胆真大,没一点基础也敢这样搞,只能越搞故障越多。。。
作者: zbg    时间: 2018-6-3 09:43
作者: money6893    时间: 2018-6-3 10:51
作者: jnme888    时间: 2018-6-3 14:31
我是来学习的!!!!!!望大家多多指导
作者: 科技美学    时间: 2018-6-5 14:45
胆子真大佩服佩服楼主真是厉害但是报废了
作者: 神話1    时间: 2018-6-5 18:23
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2018-6-5 19:39
楼上一帮不懂装懂的,瞎几把忽悠,如果楼主上的图是机器的图,那么恭喜楼主,这是硬解的机器,A9暂存用打磨机打了个小口是放气的作用,防止用刀放气引起暂存虚焊,如果不出所料楼主因该很低的温度一会就把cpu拿下来了,而且焊盘很完美,当然,这是别人用超低温锡来搞的。至于楼主的疑问,苹果手机cpu是不能乱换的,是和基带等绑定的。无法互换,至于楼主触发上电0.1  0.2A不动应该很大几率不是cpu问题,可能硬盘虚焊,或者刷个机的事,这一下折腾的变成cpu问题了,扩大了问题
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-6-6 20:10
此版已报废,勿搞。
作者: 迪迪迪    时间: 2018-6-7 09:55
重新植西 主板亮了  可是现在无线不好用 怎么回事
作者: 一而再迷路    时间: 2018-6-7 10:22
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-6-7 11:27
我只能送你几个字,闲的蛋疼   瞎球搞
作者: qiqiang8888    时间: 2018-6-8 10:20
小 电流先看看晶振有没有问题 !!!!
作者: 迪迪迪    时间: 2018-6-8 12:39
LNXIAOYANG 发表于 2018-6-7 11:27
我只能送你几个字,闲的蛋疼   瞎球搞
我已经修好了  瞎搞 一样修好  怎么地 不可以吗
作者: wymyhc    时间: 2018-6-8 13:07
楼主是高手哦.还说不懂.   CPU 换来玩..不错.
作者: lumingtao    时间: 2018-6-8 15:37
CPU搞下来了????硬解得机器概率挺大!
作者: as815799417    时间: 2018-6-8 15:43
666  不知道是真不懂还是假不懂!
作者: libo260378942    时间: 2018-6-8 17:04
只要修好就可以 至于过程不用听别人瞎说 重要的是结果
作者: 星晟--张    时间: 2018-6-10 09:28
搞搞没什么的,坏了换一个就是了,
我说的是换套件
作者: jch1222001    时间: 2018-6-12 19:28
折腾好了也是很有成就感{:mocs_1:}
作者: lwp56    时间: 2018-6-13 19:32
真牛,楼主太低调了,过分谦虚了
作者: 一而再迷路    时间: 2018-6-14 12:31
作者: weida789999    时间: 2018-6-26 23:40
别再装逼了 一点不懂得你搞U 用嘴坑下来的 这些评论也搞笑 不知道是动物园猴子欣赏你们还是你们去动物园看猴呢
作者: hydnc    时间: 2018-6-28 15:42
胆大心细,赞一个!谁也是从不会开始的!
