开机D0怎么办?
明年
2009-6-23 08:51
开机D0怎么办?
一杂牌865主板开机D0,CPU,内存,南北桥供电都正常,电池也放了电.不知道是不是BIOS的问题?
我爱显卡
2009-6-23 08:54
换根内存再试试看,有时内存有问题也好当D0 !!
明年
2009-6-23 08:59
内存条换过了,不行
明年
2009-6-23 09:31
问题找到了,是CPU座的虚焊问题
木雨林风
2009-6-23 09:49
一般先排除内存等问题,然后在 看座的问题
夏日得风
2009-6-23 12:39
看下座子虚焊没
枫叶漂湘
2009-6-23 15:56
{:3_50:}内存供电,上拉有没,CPU座,北桥AD线,{:3_48:}
