标题: RT8876A CPU供电芯片输出1.9V电压, [打印本页]
作者: shaobing    时间: 2018-6-1 12:42
大神们,今天客户拿来一块华硕H61 ,CPU供电有1.9V ,CPU都烧掉了,但也不短路,这可咋修啊,一般修过没有供电的,但这个是供电高,是不是要查哪个设定脚,给个建议
作者: 小丑微笑着    时间: 2018-6-1 21:23
建议不修
作者: yjwxfxte    时间: 2018-6-1 21:44
查下反馈哇,H61是很容易烧CPU,我修板子都烧了好几个了
作者: gx140    时间: 2018-6-1 23:15
可以追踪供电来路方向找出故障点。
作者: keithwx    时间: 2018-6-2 13:11
华硕H61不上CPU可以出CPU供电,这个供电是预设供电,当CPU上好后CPU会发出SVID信号给PWM调整电压值,你看是不上CPU1.9V还是上CPU后1.9V,一般问题板我都会裸跑下电压不会冲忙上CPU,如果是预设电压问题那就是PWM的FB脚电阻问题,如果是上CPU后变成1.9V那肯定是PWM和CPU 的SVID通信出问题了,重点检查CPU底座针
作者: WX学习    时间: 2018-6-2 14:07
路过,学习中。。。。感谢楼主分享!!!
作者: 我乃小柯    时间: 2018-6-2 15:14
8876都有这个通病。遇到起码有10块了。基本上都要求客户换板子。你可以从反馈以及tonset这2方面下手
作者: 红彤    时间: 2018-6-5 22:41
路过,进来学习的,感谢keithwx给出的方向,万一遇到类似的,可以试试
作者: kitteyliu    时间: 2018-6-6 14:11
这应该是VBOOT电压吧,CPU真正的电压应该还没有出来吧。。。。。。
